查看: 4492|回复: 27
一款山寨电源的通病维修
发表于 2014-12-20 17:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旁边同行拿来3个电源叫我帮他修,一看标签全是山寨电源手里提着轻飘飘的,插电都没5V待机电源,拆开看有2个明显大电容鼓包,不管换了再说,按理电容鼓包均压电阻一定是坏了,挑开电阻一端一量电阻已经开路,找来220K电阻换上鼓包电容也换上,通电还是没5V待机电源,试试另外2个也是同样问题,估计待机电路还有元件烧了,开关管、三极管、电阻、光耦一个个测量都没发现问题,最后量到2个启动电阻时发现有一个电阻明显阻值偏大(因为有大电容的缘故在线量不会是开路),挑开一段量其中一个启动电阻开路了,量另外2个电源同样是一个启动电阻开路了,找来3个电阻换上插电短接绿黑线,风扇终于呼呼转起来了。呵呵,30块钱到手了。
总结:山寨电源因为偷工减料电容、待机电路容易烧,电路简单的同时也给我们维修带来了方便,而那些品牌电源因为保护电路齐全不容易烧元件,但是只要有一个小小的元件变质就会导致保护电路工作电源罢工,维修起来非常难找。
山寨电源
图中红圈处电阻开路
烧毁的元件
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
llyx + 10
下官非龙 + 5 很给力!
发表于 2014-12-25 11:45:07 | 只看该作者 �
下官非龙 发表于 2014-12-24 21:35
现在很多电源都懒的去修,特别是山寨的,有些修完又不稳定。
修电源不是为了挣钱提升技术才是真,开关电源技术好修显示器这些都是小儿科
发表于 2014-12-24 21:35:18 | 只看该作者 �
修电源不是为了挣钱提升技术才是真,开关电源技术好修显示器这些都是小儿科  详情 回复 发表于 2014-12-25 11:45
发表于 2014-12-26 10:50:19 | 只看该作者 �
楼主的意见和想法 很值得
发表于 2014-12-26 15:06:02 | 只看该作者 �
楼主想法不错哦,可以学习下
发表于 2014-12-26 17:54:04 | 只看该作者 �
是啊,原理都一样,我修的时候就从换电容开始的
发表于 2014-12-27 09:23:00 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-27 11:36:02 | 只看该作者 �
这些垃圾电源是能省则省,用上去,电脑硬盘等配件容易坏。。划不来。。。
我刚开始给人配电脑也是配件都用好的,后来发现别人都用差的配件一个电源别人就比我多挣50块钱,一反思用好的客户电脑老不坏我们做维修的又怎么挣钱呢?呵呵!  详情 回复 发表于 2014-12-28 16:32
发表于 2014-12-27 13:49:40 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,值得学习。。。
发表于 2014-12-27 19:11:56 | 只看该作者 �
这样的山寨电源不值得修,练练手还是很不错的。
发表于 2014-12-27 21:03:17 | 只看该作者 �
楼主说的不错,修电源技术好了修其他设备就得心应手了
发表于 2014-12-27 21:47:12 | 只看该作者 �
能把开关电源研究透了 也不容易,
发表于 2014-12-28 09:46:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 11:28:12 | 只看该作者 �
楼主修电源判定思路清晰,值得学习。
发表于 2014-12-28 13:38:16 | 只看该作者 �
这款电源质量看起来还不错。
发表于 2014-12-28 15:28:55 | 只看该作者 �
二手的20元一个,都是航加,长城之类的
发表于 2014-12-28 16:32:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 21:44:17 | 只看该作者 �
在这里又学了一招.,谢谢
发表于 2014-12-29 15:45:06 | 只看该作者 �
我这一个待机电压都出来了,就是开不了机。
发表于 2014-12-29 18:07:29 | 只看该作者 �
支持下楼主分享精神
