查看: 3905|回复: 26
[主板维修]
小维修 破板不触发一例
发表于 2015-1-1 21:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵。我是拿老板子来水下载分的??
直接开始~~~
此板子型号。。直接上图
故障:不触发
测待机、排针、跳帽、晶振均正常。。。
测到待机好信号。。发现不正常。。  直接上图
电压被拉低了?  好吧。先测下阻值。继续上图
阻值不对?   短了?  对的。   直接拆掉IO再测。。继续上图
拆掉IO后阻值正常。看来是这边拉低了。   直接把IO干上去
(作为一个细心的你。是应该换后再测下这里的阻值的)
直接插电 ,一点排针。。直接触发了。
好的。。哟西。    不触发解决了。   直接测VDDA    上图
VDDA电压正常。   OK。  直接上U    跑码了
再上内存硬盘。。    亮机了
(至于为什么我只测了VDDA就直接上U了。   相信很多人都懂的。。)
毫无技术含量。此板子修复到此结束。。
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
wangshenchao + 1
黄祺益 + 5 赞一个!
你ヽ莪的唯一 + 5 很给力!
萝曼蒂克 + 5
szzbq + 2 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
发表于 2015-1-2 07:52:00 | 只看该作者 �
待机好应该是rsmrst#吧。
发表于 2015-1-1 21:43:26 | 只看该作者 �
楼主,电源盒上的是什么表…?
你在意的地方。 很高明。 , 。。我都从来没看到那贴纸。  详情 回复 发表于 2015-1-1 22:09
好像是一张贴纸吧,写着 七彩虹  详情 回复 发表于 2015-1-1 22:05
发表于 2015-1-1 21:55:05 | 只看该作者 �
是啊  楼主  你的电源是带数显的????
发表于 2015-1-1 22:05:46 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-1-1 21:43
楼主,电源盒上的是什么表…?
好像是一张贴纸吧,写着 七彩虹
发表于 2015-1-1 22:09:53 | 只看该作者 �
楼主,电源盒上的是什么表…?
发表于 2015-1-1 22:19:47 | 只看该作者 �
哈哈,没看清原来是一个纸帖,还以为是电压或是电流表呢。
维修用。 谁会用那种耍高端的东西。 呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-3 17:57
发表于 2015-1-1 22:19:54 | 只看该作者 �
不值细看,真以为是什么数显的。
那么高端的东西用来维修台式机 。 咱用不起。。啊。。。  详情 回复 发表于 2015-1-3 17:57
发表于 2015-1-1 23:14:12 | 只看该作者 �
看看长知识了
发表于 2015-1-1 23:32:46 | 只看该作者 �
很好的技术贴怎么说没技术含量呢
发表于 2015-1-2 09:25:42 | 只看该作者 �
帖子不错的!!
发表于 2015-1-2 09:45:16 | 只看该作者 �
VDDA  高 会烧U 所以测
是的。 所以才说。 你懂的  详情 回复 发表于 2015-1-3 17:58
发表于 2015-1-2 09:49:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主,长见识了。
发表于 2015-1-2 09:58:05 | 只看该作者 �
台式机主板很久都没修了
发表于 2015-1-2 12:34:58 | 只看该作者 �
我是新手,学习学习
发表于 2015-1-3 02:26:11 | 只看该作者 �
为什么vdda有了就可以直接上? 我也修了张不触发的板,修好后vdda也出来了,可是cpu供电不出来呢.
呵呵。 等你修多了 , 就知道了。 没必要被时序理论束缚  详情 回复 发表于 2015-1-3 17:59
发表于 2015-1-3 11:19:02 | 只看该作者 �
很好的技术贴怎么说没技术含量呢
发表于 2015-1-3 13:43:20 | 只看该作者 �
修得很不错,典型的不开机维修案例。可惜分用完了,不然给楼主加分的。
明天再加  详情 回复 发表于 2015-1-3 17:59
发表于 2015-1-3 14:52:26 | 只看该作者 �
楼主的焊工不错
一般般把。  详情 回复 发表于 2015-1-3 18:00
发表于 2015-1-3 15:39:51 | 只看该作者 �
老是说很多人都懂,就我不懂吗
你也懂的。 你在用。 可能是你不知道而已  详情 回复 发表于 2015-1-3 18:00
