查看: 5640|回复: 24
[拆机体验]
联想Yoga13拆机
发表于 2014-5-18 23:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关键是注意键盘的拆卸,键盘无螺丝,用卡扣和双面胶固定;从2个角轻轻翘起,用手压住往液晶屏方向拉,然后往上提,就可以拆下来了。
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoufude + 39 很给力!鼓励发原创贴,,多多交流经验
发表于 2014-5-18 23:11:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-18 23:21:26 | 只看该作者 �
又一种不同拆机方式!
发表于 2014-5-18 23:23:05 | 只看该作者 �
以后的新机是否都是这样的拆机???????
发表于 2014-5-19 00:34:06 | 只看该作者 �
是啊,要是碰到都不会拆。。谢谢楼主的分享。
发表于 2014-5-19 07:20:49 | 只看该作者 �
学习一下。
发表于 2014-5-19 10:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-5-19 10:53:01 | 只看该作者 �
主板这么像苹果的风格呢?
发表于 2014-5-19 20:25:19 | 只看该作者 �
下次遇到了我也会了
发表于 2014-5-25 15:42:43 | 只看该作者 �
这个是最老版本的,现在4代CPU的在两个脚垫下有两颗螺丝,中间部分也有两个螺丝,拧掉后才可以拆键盘。。。
发表于 2014-12-3 22:55:38 | 只看该作者 �
这是一代的,二代yoga键盘和C壳已经是一体的了
发表于 2014-12-24 08:25:18 | 只看该作者 �
机型不一样,拆机当然也不一样。
发表于 2015-2-5 13:11:22 | 只看该作者 �
这一款拆机很好拆,就是主板没图纸点位,很难弄
发表于 2015-2-5 15:25:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主提示
发表于 2015-2-13 16:17:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提示
发表于 2015-4-25 13:43:04 | 只看该作者 �
lz有图纸吗  我的机子开机不显   还在找图纸呢
发表于 2015-4-26 19:27:42 | 只看该作者 �
这个机子遇到的少。下次就知道怎么弄。谢谢
发表于 2015-4-28 16:15:12 | 只看该作者 �
哎呀!还是双风扇的。
发表于 2015-6-4 11:18:58 | 只看该作者 �
图纸也找不到
发表于 2015-6-19 23:14:52 | 只看该作者 �
我来学习学习
