查看: 3465|回复: 16
[主板维修]
dell 755
发表于 2014-12-23 16:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台Dell 755的主板,上CPU亮一下就灭了。之前怀疑是12V短路,吧12V一拔。还是一样,郁闷,然后把
CPU拿掉,风扇一直转,一放CPU就掉电,不放可以一直开,换了个IC3193A,还是一样,没有思路了,大神解救啊
发表于 2014-12-23 17:02:32 | 只看该作者 �
干桥试试??
哪个桥??  详情 回复 发表于 2014-12-23 17:23
发表于 2014-12-23 17:07:00 | 只看该作者 �
CPU换个试试看。
换了 还是一样,不上CPU可以一直转,一上CPU就跟短路一样很快的亮一下灭掉  详情 回复 发表于 2014-12-23 17:22
发表于 2014-12-23 17:22:41 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2014-12-23 17:07
CPU换个试试看。
发表于 2014-12-23 17:23:04 | 只看该作者 �
哪个桥??
发表于 2014-12-23 19:36:34 | 只看该作者 �
cpu供电部分有短路吧,你测一下看看
恭喜楼主,又一次有成就感了  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:52
找出来了,3120A坏了,3个全换了,就好了  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:37
发表于 2014-12-23 20:22:18 | 只看该作者 �
看看cpu供电管
找出来了,3120A坏了,3个全换了,就好了  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:36
发表于 2014-12-23 21:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-12-23 20:22
看看cpu供电管
发表于 2014-12-23 21:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2014-12-23 19:36
cpu供电部分有短路吧,你测一下看看
发表于 2014-12-23 22:52:54 | 只看该作者 �
cpu供电部分有短路吧,你测一下看看
恭喜楼主,又一次有成就感了
谔谔 搞了好久,最后抱着死马当做活马医德态度。换了三个3120A 终于好了,都已经不抱希望了  详情 回复 发表于 2014-12-24 15:36
发表于 2014-12-24 07:21:25 | 只看该作者 �
肯定电路不正常或者短路保护
应该是那三个3120A坏了 三个全换了之后 好了  详情 回复 发表于 2014-12-24 15:33
发表于 2014-12-24 15:33:54 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-24 07:21
肯定电路不正常或者短路保护
发表于 2014-12-24 15:36:05 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2014-12-23 22:52
恭喜楼主,又一次有成就感了
发表于 2014-12-24 15:46:05 | 只看该作者 �
恭喜楼主,又一次有成就感了
发表于 2014-12-29 02:21:03 | 只看该作者 �
请问3120A是那个原件喔?
CPU旁边的3个MOS管  详情 回复 发表于 2015-1-4 22:11
发表于 2015-1-4 22:11:30 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2014-12-29 02:21
请问3120A是那个原件喔?
CPU旁边的3个MOS管
发表于 2015-1-4 23:02:45 | 只看该作者 �
品牌机很多奇怪问题
