查看: 2783|回复: 9
[联想]
hp l1908 亮一下就灭了,断电重开依旧。。。
发表于 2014-12-28 15:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
各位大哥高手,请教个问题,我有一台 hp 1908  19寸惠普显示器,亮一下就灭了,断电重开依旧。。。强光手电照射,有图像,接外接高压条可以点亮正常显示,但是高压条有一些轻微的 吱~吱~的声音.换了块新的电源板故障依旧,某宝定几根灯管换上还是老毛病,这什么问题,各位高人指点下  谢谢啦
发表于 2014-12-28 16:06:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习等楼主结果
发表于 2014-12-28 17:36:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换一个高压板试一下
发表于 2014-12-28 17:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接能正常,那高压板问题,又换灯管干啥,现在还应该是高压板问题。
发表于 2014-12-28 18:35:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
高压条有一些轻微的 吱~吱~的声音是高压线圈发出的交流声,属正常,放心使用吧。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5
发表于 2014-12-28 18:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管或者高压板
发表于 2014-12-28 20:46:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测试一下灯管电流
发表于 2014-12-28 21:46:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有轻微的 吱~吱~的声音再正常不过了!
发表于 2014-12-31 18:18:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压板故障吧,先去高压板保护看看
发表于 2014-12-31 18:44:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有吱吱声说明前期滤波不好,查查电源板上的电容,看看有无损坏的
