查看: 3042|回复: 12
[求助中]
现在两片仁宝主板接硬盘卡LOG ,不接硬盘正常进PE
发表于 2014-12-31 11:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40 la-4101p 集显 接上硬盘进BIOS就卡的半死。卡LOG
asus  k45vd LA-8224p   接上硬盘卡LOG
不接硬盘正常进PE
两台接光驱口也一样。说明跟接口没关系。硬盘供电5V 3.3V 都正常。供电电容也换 。桥也换过了。
SATA时钟0.39V  对地也正常。
奇葩的是,不同客户,不同机子,居然整一样的问题给我。可以去买彩了啊。谁能解释一下啊 BIOS刷过了忘记说了
发表于 2014-12-31 11:17:45 | 只看该作者 �
换硬盘 刷BIOS 试试
发表于 2014-12-31 11:17:49 | 只看该作者 �
BIOS错误  也卡LOGO的  这种情况先刷BIOS啊  怎么干桥了呢
BIOS刷过了。  详情 回复 发表于 2014-12-31 11:24
发表于 2014-12-31 11:24:26 | 只看该作者 �
BIOS刷过了。
发表于 2014-12-31 20:36:43 | 只看该作者 �
能进BIOS设置不,能的话看看硬盘工作模式,不能的话还是要检查外设
发表于 2014-12-31 20:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么没换硬盘呢?我
发表于 2014-12-31 21:06:35 | 只看该作者 �
接口的耦合电容也换了,拆料板同位置的电容试一下
发表于 2014-12-31 21:12:50 | 只看该作者 �
硬盘供电是否还有其它电压?
发表于 2014-12-31 21:14:20 | 只看该作者 �
换测试硬盘,然后看BIOS 设置  恢复BIOS出厂 看看
发表于 2014-12-31 21:42:58 | 只看该作者 �
刷BIOS,换硬盘,换CPU,换内存,查供电。
发表于 2014-12-31 22:06:30 | 只看该作者 �
加焊南桥 试试吧 有惊喜!
发表于 2014-12-31 22:10:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-31 22:23:04 | 只看该作者 �
首先在操作上应正确!CMOS里将第一启动设置成硬盘;从硬盘起动时不要插U盘试试。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
