查看: 2035|回复: 6
联想V80开机故障 请求指点
发表于 2008-1-9 20:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 电源灯亮 风扇转 屏幕不显示。 随后 有1长2短报警声, 响过后 CPU风扇停转 。求高手指点
发表于 2008-1-9 21:05:37 | 只看该作者 �
滴。。。。滴-滴 呵呵 熟悉的声音,有可能是内存或显卡,内存的可能大些,拿检测卡跑跑看
发表于 2008-1-9 21:09:54 | 只看该作者 �
对内存或显卡引起的故障
发表于 2008-1-9 23:13:16 | 只看该作者 �
台式机 一般是 内存和显卡的故障 笔记本也是吗??
发表于 2008-1-10 13:37:04 | 只看该作者 �
换过内存了,一样的报警声,不插内存的话 报警声 是3短声的
发表于 2008-1-10 15:23:06 | 只看该作者 �
这种情况一般是内存的问题,你看一下 ,是不是内存没有插好的呢,
发表于 2009-1-21 19:25:40 | 只看该作者 �
换显卡!!!
