查看: 1633|回复: 3
[维修资料]
HP 6050A2867801-A01 阻值电压图+高清图
发表于 2021-3-27 16:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是HDMI不能用,拆了一下装起来就好了,不知道啥情况,哈哈
论坛有BIOS我就没备份,量了一下各电感 的 阻值 和电压
以及各个部位的高清图。
论坛会自动压缩,看不清的话下载原图。这个里面只有一张阻值 电压 图,需要高清图下载网盘链接
6050A2867801-MB-A01 电压阻值图.zip (3.47 MB, 下载次数: 12)
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-27 18:01:03 | 只看该作者 �
这个机子好像遇见过,是AMD的,最后师傅不修了
发表于 2021-3-27 20:26:17 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢分享!
发表于 2021-3-27 21:12:30 | 只看该作者 �
  1. 谢谢楼主提供这么好的资料参考
复制代码
