查看: 2820|回复: 12
[显卡维修]
盈通210-TC512GD2战神版,求思路!
发表于 2014-12-29 21:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡型号:故障现象:显卡插上主板后,主板不上电不开机
已维修流程:
  外观无明显故障点。
  万用表测PCI-E接口B3,B8对地阻值,发现B3值为3,查核心供电,发现核心供电上管(型号为60N3L)G,D,S,下管(型号为60N3L) D对地阻值均为3左右,下掉上下场管,代换掉,再测接口B3对地值544。上主板开机,诊断卡跑字正常,Speaker滴一声,但是显示器无显示。等了一会,Speaker滴滴滴不停响,重新启动,有时正常滴一声,随后又没有滴滴滴不停响。
  拆下显卡,查VGA接口行场信号13和14针,它们对地阻值正常并一致,插到主板上测它们电压,发现为0。通过跑线,13和14针分别通过贴片电阻连接到74HC08D引脚3和6,1和2被设计成短接到GPU,4和5被设计成短接到GPU,上主板加电测试,发现74HC08D的14脚有5V左右电压,引脚3和6无电压,1,2,4,5输入端无电压。
求助:直接废弃,还是有何处还需检查的?求思路!
补充内容 (2014-12-30 09:52):
根据“我尼玛”同志的提示,另外检查了,主板开机时,74门的3,6脚均有5V跳变电压,1,2,4,5输入脚均有0.24V跳变电压,B面1117有5V输出。
发表于 2014-12-29 21:55:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
核心供电和显存供电都正常吗? 都正常的话打下PCIE总线电容的对地值,正常应该都一样
这个貌似和PCIE总线没关系吧?不过我还是查了,核心供电和显存供电正常,32颗电容向GPU端对地阻值及电容本身都正常,B面32根线对地也正常。  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:17
发表于 2014-12-29 22:17:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果能听到自检显卡过了的滴一声,那就查下74门电路供电有没有5V , 如果有的话换个74试下  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:31
发表于 2014-12-29 22:31:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
堡垒 发表于 2014-12-29 22:17
这个貌似和PCIE总线没关系吧?不过我还是查了,核心供电和显存供电正常,32颗电容向GPU端对地阻值及电 ...
74门有5V供电,问题是GPU过来的线路到74门没信号,换74门没试,输入都没有所有还没换74门,明天换下看,睡觉先。谢谢。  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:40
发表于 2014-12-29 22:40:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  74门有5V供电,问题是GPU过来的线路到74门没信号,换74门没试,输入都没有所有还没换74门,明天换下看,换完再来回复你,睡觉先。谢谢。
输入的行场信号应该有我们的万用表测不到吧,  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:41
发表于 2014-12-29 22:41:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
堡垒 发表于 2014-12-29 22:40
74门有5V供电,问题是GPU过来的线路到74门没信号,换74门没试,输入都没有所有还没换74门,明天换下 ...
行场信号要用示波器测量,不过可以测VGA的13,14针对地阻值和电压。  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:43
发表于 2014-12-29 22:43:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个我拿好卡做个试验, 正常的卡行场会有电压跳变, 你那个有吗  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:45
发表于 2014-12-29 22:45:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VGA接口13,14针电压是跳变么?不应该是5V左右电压么?  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:48
发表于 2014-12-29 22:48:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
VGA接口13,14针电压是跳变么?不应该是5V左右电压么?你拿好卡看看吧。
信号要传输都会有频率有频率电压就会跳变啊  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:51
发表于 2014-12-29 22:51:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我查了,主板开机时,74门的3,6脚均有5V跳变电压,1,2,4,5输入脚均有0.24V跳变电压,奇怪为什么是0.24?  详情 回复 发表于 2014-12-29 23:27
行场信号的检查用示波器最好了,我手边没有。我查了74门输入端对地1,2脚,4,5脚都一致。  详情 回复 发表于 2014-12-29 23:03
发表于 2014-12-29 23:03:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
行场信号的检查用示波器最好了,我手边没有。我查了74门输入端对地1,2脚,4,5脚都一致。(这块显卡1,2脚是短接的,4,5脚也是短接的)
发表于 2014-12-29 23:27:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我查了,主板开机时,74门的3,6脚均有5V跳变电压,1,2,4,5输入脚均有0.24V跳变电压,奇怪为什么是0.24?另外B面1117有5V输出。
发表于 2014-12-30 07:42:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡维修不太方便
