查看: 2465|回复: 9
[求助中]
华硕PRO80笔记本短路故障求助
发表于 2014-12-26 13:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:华硕PRO80笔记本
故障现象:接上电源适配器,电源适配器绿灯一闪一闪的,适配器换用到其他笔记本电脑上正常,怀疑主板短路造成的适配器过流保护。经查主板适配器接口处的1只8脚TPC8107管击穿,取下TPC8107后,主板原8107S极所连电路对地打阻值为0,也就是大短路啦。求助维修思路。
发表于 2014-12-26 14:00:15 | 只看该作者 �
那就烧板憋
发表于 2014-12-26 14:26:09 | 只看该作者 �
用烧鸡法,短路还好修啦
发表于 2014-12-26 14:34:53 | 只看该作者 �
麻烦指点下,用维修电源,应调出多少V的电压和多少A的电流烧鸡啊?怕烧枯了。
发表于 2014-12-26 14:35:10 | 只看该作者 �
用烧鸡法,烧着烧着就可以了。
发表于 2014-12-26 14:40:09 | 只看该作者 �
烧鸡法一般不要超过3V。。
发表于 2014-12-26 19:44:07 | 只看该作者 �
在短路点烧机   电压从0一点一点往上加   不要超过3V为好
发表于 2014-12-26 20:04:44 | 只看该作者 �
大短直接烧啊
发表于 2014-12-28 21:18:45 | 只看该作者 �
烧好了,烧出一个比较大的长方形的黑色贴片元件,元件一头标注有+号,貌似电容,上面的参数分2行,第1行是15,第2行是1E78,不知是否是钽电容,容量、耐压多少?
发表于 2014-12-28 22:32:03 | 只看该作者 �
公共点大短只有烧机法适用。
