查看: 2013|回复: 9
今天维修一片AMD2 宏硕A780主板
发表于 2014-12-24 17:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从没3VSB维修到有、从不触发维修到触发、最后装上CPU、诊断卡跑马、D1  00 不停跳变、、新手没思路了、求大神帮助说下、跑D1 00跳变要向那个方面下手。
现在维修好了、内存负载供电问题、电压低
发表于 2014-12-24 18:01:46 | 只看该作者 �
注意北桥的总线,北桥问题也会产生着故障,
发表于 2014-12-24 18:04:34 | 只看该作者 �
哦哦、、我查查看、、谢谢
发表于 2014-12-24 18:39:19 | 只看该作者 �
先刷下bios看看 或者bios工作条件没满足
维修好了、内存负载供电问题、电压低  详情 回复 发表于 2014-12-24 21:15
发表于 2014-12-24 19:19:37 | 只看该作者 �
不是桥挂了吧。。开始不通电。。肯定南桥,换IO了么??。。
维修好了、内存负载供电问题、电压低  详情 回复 发表于 2014-12-24 21:17
发表于 2014-12-24 21:15:55 | 只看该作者 �
维修好了、内存负载供电问题、电压低
干的漂亮兄弟  详情 回复 发表于 2014-12-24 22:34
发表于 2014-12-24 21:17:35 | 只看该作者 �
维修好了、内存负载供电问题、电压低
发表于 2014-12-24 21:18:07 | 只看该作者 �
维修好了、内存负载供电问题、电压低
发表于 2014-12-24 22:34:55 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2014-12-24 21:15
维修好了、内存负载供电问题、电压低
干的漂亮兄弟
发表于 2014-12-25 07:56:34 | 只看该作者 �
听起了就象是山寨板
