查看: 2155|回复: 9
[华为手机维修]
平板 通电没电流 有电路图吗
发表于 2014-12-23 20:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  手上有一个 国产平板 ,测电池没电,接上4.5V 开机正常 。  通电接口 接电没反应 。有类似 电路图吗
发表于 2014-12-23 20:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这玩意的图纸    少之又少   还是不要报太大希望了   盲修吧
发表于 2014-12-23 22:26:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
平板 电路图可不好找,跑线路,接口部分还是很好修的。
发表于 2014-12-24 09:33:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主意思是不是说:电池用万用表测量完全没有电压了,断开电池用稳压电源开机是能正常开机的?
还是用稳压电源开机后,插充电器充电无反应?  详情 回复 发表于 2014-12-24 09:34
发表于 2014-12-24 09:34:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-12-31 17:07:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
国产的垃圾平板
发表于 2015-1-5 17:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般平板都是充不进电,主板一般正常的,强加电都能开机的,修充电电路
发表于 2015-1-10 13:37:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个没有电路图还真麻烦
发表于 2015-1-11 19:41:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用电源表充观察是啥电流,有的软件故障也会导致不充电
发表于 2015-1-11 19:53:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也在找这平板的图纸
