查看: 1691|回复: 12
【求助】驱动板上的开关引脚电压是持续的吗
发表于 2014-12-20 16:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给驱动板供电12V后,驱动板有12V输出,但是开关脚电压只有零点零几(正常5V),ADJ有1.6V。
接上按键板后,按下电源键,发现驱动板开关脚有5V输出,但是又降到0V左右了,怎么类似于 触发信号,这个是不是不正常啊!是驱动板坏?
我记得开关脚的输出电压应该是持续的5V。
有大神知道怎么回事么?
发表于 2014-12-20 16:30:30 | 只看该作者 �
驱动板有问题
发表于 2014-12-20 16:32:34 | 只看该作者 �
开关脚3v  持续
发表于 2014-12-20 16:36:20 | 只看该作者 �
是持续的   这驱动板坏了
发表于 2014-12-20 17:16:55 | 只看该作者 �
驱动板坏了吗?
发表于 2014-12-20 17:29:44 | 只看该作者 �
接上vga信号时  才有持续的3v信号 没有vga信号时 开机会有高低高信号的跳变
问题解决了,就是这样的。  详情 回复 发表于 2014-12-22 09:38
发表于 2014-12-20 19:19:16 | 只看该作者 �
持续电压 查MCU工作条件是否满足
发表于 2014-12-21 22:50:36 | 只看该作者 �
   开关脚的电压是持续的!一般是高开低关(即高电平开启,高压板工作)。个别反控的为低开高关。
按下电源键,发现驱动板开关脚有5V输出,但是又降到0V左右了,有以下可能性:
1:没接VGA信号。会过几秒开启信号会从高电平变成低电平。
2:驱动板有问题。可换个通用驱动板先验证一下先。
供参考
是这样的,接上VGA信号就有了。  详情 回复 发表于 2014-12-22 09:39
发表于 2014-12-22 07:14:29 | 只看该作者 �
换板可以减少麻烦
发表于 2014-12-22 07:32:09 | 只看该作者 �
有可能是MCU程序坏了!刷了试试!
发表于 2014-12-22 09:38:19 | 只看该作者 �
问题解决了,就是这样的。
发表于 2014-12-22 09:39:01 | 只看该作者 �
按下 ...
是这样的,接上VGA信号就有了。
发表于 2014-12-22 10:04:19 | 只看该作者 �
3v,持续。
