查看: 15264|回复: 5
[戴尔]
请教安规电容如何测试好坏,谢谢
发表于 2014-12-21 11:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚在大家指导下,发现有一个液晶电源板上的安规电容烧坏了。
这下,问题来了,安规电容如何测量它的好坏的。
我个人感觉,因为它是没有极性的,连接在二条交流电线路之间,应该二边都是不通的吧,不知道对不对,特向大家请教,谢谢!
发表于 2014-12-21 11:20:42 | 只看该作者 �
2种判断方法
1:外观,外观明显损坏的
2:万用表测量,两端都不应有阻值
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海南岛台风 + 5 谢谢
发表于 2014-12-21 11:27:04 | 只看该作者 �
这个真的不知道,学习了
发表于 2014-12-21 11:31:46 | 只看该作者 �
安规电容还真没注意过 。。
发表于 2014-12-21 12:00:03 | 只看该作者 �
10k档测量会有轻微的摆动或用电容表测量容量
发表于 2014-12-21 12:09:19 | 只看该作者 �
我觉得电容当测容量就行了吧
