查看: 4712|回复: 27
[求助中]
ms2317掉电重启求大神指点
发表于 2015-1-11 09:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
je40  hr  mb
10267-4
hm65的桥,3v5v正常,均无短路。上电就自动触发电流   0.02-0.16-0.4又回到0.2有时0.2-0.8-0.11-0.2裸板测试。没上u和内存,bios刷过了,求大神指点
发表于 2015-1-11 10:15:15 | 只看该作者 �
我找了份资料给你参考下 希望对你有帮助  http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=827637
发表于 2015-1-11 10:03:47 | 只看该作者 �
I系列没上CPU 会掉电。你装上CPU 看电流跑多少
发表于 2015-1-11 10:11:15 | 只看该作者 �
测各大电感对地阻值 然后示波器量CPU滤波电容  杂波多就换掉
nec大电容怎么改其它电容  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:14
发表于 2015-1-11 10:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上也一样没cpu
发表于 2015-1-11 10:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cup供电没有
发表于 2015-1-11 10:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nec大电容怎么改其它电容
料板找个一样规格的就可以 详细根据你EC滤波电容上面的数字来决定  详情 回复 发表于 2015-1-11 16:36
发表于 2015-1-11 10:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大师们
发表于 2015-1-11 10:16:44 | 只看该作者 �
NEC外正里负   加六个或4个330
发表于 2015-1-11 10:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是大电容的原因啊
发表于 2015-1-11 10:25:06 | 只看该作者 �
看一下温控这块
发表于 2015-1-11 10:29:50 | 只看该作者 �
不错  不错   楼主    有前途
发表于 2015-1-11 10:44:24 | 只看该作者 �
三星 这机子  大电容  南桥背后的小电容 都是通病
这个是南北桥一体的,不是三星是宏基的子品牌gateway  详情 回复 发表于 2015-1-11 12:09
发表于 2015-1-11 10:47:01 | 只看该作者 �
JE40的主板我有,要不要考虑换主板
多少钱块i3的  详情 回复 发表于 2015-1-11 12:02
发表于 2015-1-11 10:57:51 | 只看该作者 �
换掉大电容  基本能好   楼主换吧
换了也不啊!  详情 回复 发表于 2015-1-11 12:01
发表于 2015-1-11 11:03:01 | 只看该作者 �
nec大电容的嫌疑很大,可以按照9楼的说法改一下
发表于 2015-1-11 11:16:59 | 只看该作者 �
先不管太多。看到这种大NEC大电容都是先换掉再说
发表于 2015-1-11 12:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-1-11 10:57
换掉大电容  基本能好   楼主换吧
换了也不啊!
要6个 你这才3个? 这么弄这么脏?  详情 回复 发表于 2015-1-11 13:06
发表于 2015-1-11 12:01:34 | 只看该作者 �
要么NEC电容,要么硬盘下面的小电容,都试下看
发表于 2015-1-11 12:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
救命啊大神们
