查看: 2004|回复: 8
[求助中]
笔记本短路,怎样判断哪里有问题
发表于 2014-12-18 20:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本短路,怎样判断哪里有问题
发表于 2014-12-18 20:40:51 | 只看该作者 �
烧鸡呀,量哪儿短路烧哪儿,哪儿烫取哪儿
发表于 2014-12-18 21:01:43 | 只看该作者 �
看图纸,找隔离点
发表于 2014-12-18 21:27:25 | 只看该作者 �
如果主板短,通常capasitor是罪魁祸首。你应该跟踪的热点区域
发表于 2014-12-18 21:37:39 | 只看该作者 �
哪里烫就哪里短路
发表于 2014-12-18 21:43:02 | 只看该作者 �
短路首先你要确认是什么短路
是公共点还是单元电路
之后 就是找短路原件 可以用烧机方法
发表于 2014-12-18 22:31:52 | 只看该作者 �
笔记本电路分若干部分,有短路时应分清是哪一部分的,分段,分区域的查找。有些短路的还要人为断线排查!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5
发表于 2014-12-18 22:36:51 | 只看该作者 �
先测出哪短啊
发表于 2014-12-18 23:06:30 | 只看该作者 �
笔记本短路能观察外观的尽量不用烧机法。
