查看: 1737|回复: 14
大家帮忙看看这是什么芯片
发表于 2014-12-12 12:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个芯片是平板电脑上的,6脚的芯片,印着5H265 大家帮我看下这是什么芯片,
发表于 2014-12-12 13:29:44 | 只看该作者 �
这是电源芯片,把5V转3.3V或者1.2V
型号是多少啊,各脚的定义是怎么样??请高手指点一下。  详情 回复 发表于 2014-12-12 14:11
发表于 2014-12-12 14:11:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-12 15:25:39 | 只看该作者 �
具体就得看图纸了,,但是这种5V转换成其他电压的芯片不容易坏,,至少我遇到的情况是这样!!
发表于 2014-12-12 18:38:50 | 只看该作者 �
有的复合管也是这样的
发表于 2014-12-12 19:17:29 | 只看该作者 �
我也认为是复合管
发表于 2014-12-12 19:58:58 | 只看该作者 �
5H265是电源管理芯片。
发表于 2014-12-12 20:39:51 | 只看该作者 �
看周围有肖特基,三极管,电感等推断应是个升压IC,或许是背光LED供电。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-13 09:37:51 | 只看该作者 �
这是电源芯片
发表于 2014-12-13 14:05:49 | 只看该作者 �
找个临近的图纸看看
发表于 2014-12-21 09:21:00 | 只看该作者 �
谢谢大家,,这是电源芯片,我从另外的平板上拆了一个电路差不多,型号也不一样的装上去可以了,输出1.1V 。
发表于 2014-12-21 09:26:58 | 只看该作者 �
电源管理芯片
发表于 2014-12-21 10:07:53 | 只看该作者 �
具体你图纸呀
发表于 2014-12-21 10:59:07 | 只看该作者 �
应该是电源芯片吧
发表于 2014-12-21 13:36:03 | 只看该作者 �
这个 样子的太多了  这个应该是管理芯片
