查看: 26133|回复: 103
[显示器&电源&液晶电视]
显示器有背光无显示之逻辑板维修
发表于 2014-12-2 12:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人帮别人修显示器无数,第一次维修自己的显示器。
  故障现象:开机有背光无显示,指示灯是显示蓝色的。
  故障分析:有背光说明灯管和升压板正常,无图像现象有可能是驱动板或者显示屏问题。
  维修流程:
  1 、先简后难,怀疑程序损坏导致的,给显示器刷写程序无果,说明不是驱动板的问题。可能是屏的问题。
  2、拆机测屏。故障一样是有背光无显示。说明逻辑板有问题。
  3、本人维修逻辑板,一般是先测量电压:AVDD 12V、VGL -5.6V、VGH  23.6V 、VIN  4.6v、VCOM  4.7V这些电压基本都正常,引起无显示最大可能性就是时序芯片,将时序芯片进行更换。
  4、更换芯片,用点屏器测试,结果显示正常,但是有奇怪的故障现象出现。出现亮带。
  5、怀疑是软排线虚焊了,没有专业设备,只好通过土加焊办法软排线了。
  6、加焊好,上电测试。OK了,维修逻辑板不是事儿。
  备注:土办法加焊软排线这个方法是有危险的,搞不好屏就废了。祝大家能成功。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员14421250.5元2022-9-5 18:57
 会员5077980.5元2022-4-14 13:11
 会员14012080.5元2022-2-1 09:00
 会员13721140.5元2021-9-10 19:03
 会员10820980.5元2021-9-8 09:11
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +216 收起 理由
likk + 5 很给力!
dxtapples + 5 很给力!
姓钟名馗 + 5 很给力!
873808892 + 5 很给力!
zhx65257855 + 5 很给力!
jqbf199807 + 10 很给力!
884607695 + 1 很给力!
aaavod + 5 教授肯定是又没分了!
hk945a + 5 很给力!
罗工SAS + 20 赞一个!
本文由 会员600892 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-2 14:27:32 | 只看该作者 �
lihai a a ewo av
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-2 13:15:41 | 只看该作者 �
厉害,真的是长见识了。
发表于 2014-12-2 13:22:05 | 只看该作者 �
修屏真的要小心再小心,那个暗带估计也是掀开逻辑板的时候弄得
软排线非常脆弱,一定要小心啊。  详情 回复 发表于 2014-12-2 13:35
发表于 2014-12-2 13:23:01 | 只看该作者 �
还有这样整软排线的  见识了 下次遇见了 试试    再问一句大神有没有这个的程序   呵呵呵
                      http://www.chinafix.com/thread-822258-1-1.html
         谢谢
你最好能提供一下你机器的尺寸,和芯片型号。  详情 回复 发表于 2014-12-2 13:35
发表于 2014-12-2 13:35:03 | 只看该作者 �
[attachimg]801351[/attachimg] [attachimg]801352[/attachimg] [attachimg]801353[/attachimg][attachimg]801353[/attachimg] 版主 帮帮 忙呀  详情 回复 发表于 2014-12-2 14:04
[attachimg]801348[/attachimg] [attachimg]801349[/attachimg][attachimg]801347[/attachimg] 版主 帮帮 忙呀 谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-2 14:01
发表于 2014-12-2 13:35:53 | 只看该作者 �
软排线非常脆弱,一定要小心啊。
土办法加焊软排线 一般温度多高 要加热铜片多久为宜  详情 回复 发表于 2014-12-25 14:18
发表于 2014-12-2 13:39:20 | 只看该作者 �
学习啦!~~~~强~~~
发表于 2014-12-2 13:43:15 | 只看该作者 �
抢老覃 的沙发
发表于 2014-12-2 13:43:47 | 只看该作者 �
逻辑板不好修啊 给力
发表于 2014-12-2 13:47:33 | 只看该作者 �
不过,修这种显示器,只能死马当活马医了!
发表于 2014-12-2 13:47:35 | 只看该作者 �
逻辑板没搞过、有问题都拿给别人去了。一般都不愿意花这个前去搞一个小显示器太亏了
发表于 2014-12-2 14:01:06 | 只看该作者 �
       原故障 背光不亮  指示灯亮      测过屏是好的  电源板也是好的  换上通用驱动板可以亮   于是乎 经查看 发现主芯片有问题    换过上面主芯片背光可亮  不过屏幕是黑的    所以现在怀疑BIOS  有问题     但愿版主那里有此板BIOS  (客户不想换通用版)
        版主 帮帮 忙呀   谢谢
发表于 2014-12-2 14:03:15 | 只看该作者 �
修这个的时候,先给客户说好,好则好,不好就报废,留有退路。
发表于 2014-12-2 14:04:10 | 只看该作者 �
                                              版主 帮帮 忙呀   谢谢
发表于 2014-12-2 14:05:34 | 只看该作者 �
版主这技术太牛了,问一下你这测屏仪多少大洋??
发表于 2014-12-2 14:16:55 | 只看该作者 �
鸿威 发表于 2014-12-2 14:01
原故障 背光不亮  指示灯亮      测过屏是好的  电源板也是好的  换上通用驱动板可以亮   ...
http://www.chinafix.com/thread-550502-1-1.html这个贴纸里面有个程序,你看看拿合适吗?
发表于 2014-12-2 14:19:26 | 只看该作者 �
http://szfix.taobao.com/这个测屏仪在淘宝里面有的。240个大洋。
发表于 2014-12-2 14:20:28 | 只看该作者 �
对,一定要这么做。
发表于 2014-12-2 14:38:33 | 只看该作者 �
这维修的技术,我也是看醉了~~~厉害
