查看: 2421|回复: 6
技嘉 GA-A55M-DS2
发表于 2014-12-16 18:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-A55M-DS2:情况是这样的:一个客户送来这块主板说是不开机,通电度时,不开机,还会发出像漏电的声一样,一打主板接口的阻值其它都 正常,只电源接口的9脚对地0.好吧,直接用5V烧,没有摸出来,没办法上网来求图纸?有的话麻烦一传用下,谢谢了。
发表于 2014-12-16 18:56:21 | 只看该作者 �
不开机故障,测量开机针脚电压,南桥的RTC供电,复位,32.768晶振电路等。9脚阻值低重点查待机转换电路。
找不到啊,急需图纸或点位  详情 回复 发表于 2014-12-17 07:48
发表于 2014-12-16 20:27:13 | 只看该作者 �
拆掉网卡试试
拆后一样的,桥都搞掉了  详情 回复 发表于 2014-12-17 07:48
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-12-16 20:29:18 | 只看该作者 �
你描述多太不清楚了。。。
发表于 2014-12-17 07:48:15 | 只看该作者 �
找不到啊,急需图纸或点位
发表于 2014-12-17 07:48:59 | 只看该作者 �
拆后一样的,桥都搞掉了
发表于 2014-12-17 08:37:47 | 只看该作者 �
如果短路严重,电源就保护了,所以不会发热。
