查看: 1926|回复: 0
方正R350的本本,键盘鼠标有时好用有时不好用
发表于 2009-4-9 13:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天送来一个方正的机器。不开机电源指示灯亮,重新拔插内存,可以开机,但是键盘鼠标有时好用,有时没有一点反映,机器工作正常,外接键鼠正常  ,进BIOS也时一样,请高手指点   如果时内存接口不好的话,里面两个接口不能都接触不好吧,现在有按着内存就可以开机
收藏 分享 评分  加焊IO搞定
