查看: 4371|回复: 28
[求助中]
联想 G475 花屏。又一台花屏。。。
发表于 2014-12-11 15:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前发过一个东芝C805的贴子。东芝 C805 内屏花屏有红色雪花,外接正常 。。
http://www.chinafix.com/thread-794924-1-1.html
现在又有一台联想 G475 一样的现象、外接正常。内屏有红色雪花。因为前天不在。客户拿来的时候是开机不显。小弟看上电0.6。就加焊了下显卡,不行。就放着了。我今早过来先刷了个南桥的BIOS 可以显了。但就出现这个问题了。接着又刷了个EC BIOS 现在也是一样。。。量了下屏线接口电压都正常,只有16脚CE_EN 是0 V ,请问这个电压正常吗?这个是EC 发出来的。不知道是不是正常的。
上图纸。
联想G475 91修网_LA-6755P 7P.pdf (1.27 MB, 下载次数: 2)
发表于 2014-12-11 15:42:00 | 只看该作者 �
花屏无非就是显卡 和屏幕    怎么就求助了???既然能显示说明所有电压都正常好吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-11 15:46:07 | 只看该作者 �
干显卡............
发表于 2014-12-11 15:56:26 | 只看该作者 �
是不是你加焊显卡没有弄好     重置一下看看怎么样
发表于 2014-12-11 15:58:09 | 只看该作者 �
显存和显卡方面没加焊好吧
发表于 2014-12-11 16:12:00 | 只看该作者 �
不是显卡就是屏线问题。你看看上半部分
发表于 2014-12-11 16:12:28 | 只看该作者 �
外接显示正常么
发表于 2014-12-11 16:21:26 | 只看该作者 �
外接正常,换过屏。
发表于 2014-12-11 17:07:21 | 只看该作者 �
先换一下显卡啊
发表于 2014-12-11 18:19:51 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2014-12-11 17:41
我修过一个不跑码  换COMS电池好了
是的,这款机 不接COMS 电池是开机不显的。上电0.6A 。。没装南桥BIOS 也可以上电的,也是0.6A. 我这个是刷了BIOS才好的。但是会花屏,可能是之前小弟把显卡加焊时显卡坏了。
发表于 2014-12-11 18:46:48 | 只看该作者 �
一般一修机器很少有两种问题 本来就是BIOS问题吧
发表于 2014-12-11 22:15:13 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题大一点吧,先拆下来做做试试
发表于 2014-12-11 22:29:57 | 只看该作者 �
重新加焊一下显卡试一下
发表于 2014-12-11 22:33:32 | 只看该作者 �
显卡取了重做
发表于 2014-12-12 10:09:13 | 只看该作者 �
本来应该是COMS 电池没电。和BIOS 的问题。小弟不知道就先把显卡给加焊了。现在就这问题了。
发表于 2014-12-12 10:10:35 | 只看该作者 �
显卡 没加焊
发表于 2014-12-12 10:16:09 | 只看该作者 �
之前动的哪里就修哪里
发表于 2014-12-12 11:12:25 | 只看该作者 �
CE_EN   这个信号应该是基准电压,重置显卡吧,不行就换
发表于 2014-12-12 11:35:11 | 只看该作者 �
报的价格太低了。 是同行拿过来的。先重植试试。不行的话让客户换主板了
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-12-12 11:52:19 | 只看该作者 �
应该还是显卡那边的问题撒
