查看: 3025|回复: 4
高分求ST6728的PDF或者富士康FlamingBlade图纸
发表于 2014-12-8 12:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
发表于 2014-12-8 14:25:17 | 只看该作者 �
富士康X58 TBGA01.pdf (1.39 MB, 下载次数: 19)
您好没有。。后面的高端X58电路全改了。。。此ST6728 是内存供电的。找不到此芯片的PDF。  详情 回复 发表于 2014-12-8 14:53
回复
发表于 2014-12-8 14:53:04 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-12-8 14:25
富士康 X58只有这张图不知道没有有参考价值
您好没有,这个图早就有了。后面的高端X58电路全改了。。。此ST6728 是内存供电的。找不到此芯片的PDF。多谢。
回复
发表于 2014-12-8 15:00:01 | 只看该作者 �
只要迅维客户端找不到的图纸,估计都难找
回复
发表于 2014-12-8 16:26:37 | 只看该作者 �
ST6728应该就是L6728,这个PDF网上很多的。
回复
