查看: 1922|回复: 11
b460e 自动开机0.78
发表于 2014-4-1 10:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3v5v cpu供电都有 自动加电0.82-0.78 不开机插内存不过!bios也刷了  没头绪了 看到论坛上有两个兄弟都没解决希望通过大家  能把这个解决   !发现的问题是显卡ic 过热u61烫手
发表于 2014-4-1 12:33:45 | 只看该作者 �
看看平台复位出了没,还有在查查一些转换电压
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-1 15:08:19 | 只看该作者 �
顿时发现电都没起来,你插内存起什么作用
发表于 2014-4-1 14:58:11 | 只看该作者 �
显卡温度很正常,你好好查内存的供电,信号,反馈,smbus。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-1 14:53:42 | 只看该作者 �
CPU复位有了吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-1 11:48:39 | 只看该作者 �
300风枪加热显卡1分钟,再试试看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-1 10:33:36 | 只看该作者 �
亲们 给思路吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 12:03:54 | 只看该作者 �
显卡有问题,是是显卡短路
发表于 2014-11-14 12:10:25 | 只看该作者 �
对着时序查电压啊
发表于 2014-12-11 15:10:19 | 只看该作者 �
修好了吗? 铁壳子的乌龟管子换了没!
发表于 2014-12-11 15:11:58 | 只看该作者 �
自动触发这个机子不对呀,看是不是还有电压不出的呢1
发表于 2014-12-11 15:16:29 | 只看该作者 �
期待中。。。。。。
