查看: 9551|回复: 18
电池。变压器。开关电源三用T12焊台
发表于 2014-12-30 19:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三合一焊台,在店面时用变压器24V供电,外出时用19V笔记本电源(顺便充电)或电池供电(可以30分钟)。
发表于 2014-12-30 21:11:58 | 只看该作者 �
我的烙铁头 不太好用  就是买的13块一条的 ,  拖焊不行,烙铁头不太挂锡,其他都挺好用的 ,升温快 。
终于遇到同样问题的了,正打算买个马蹄的,不知道中号的好用还是大号的好用。  详情 回复 发表于 2014-12-31 17:47
发表于 2014-12-30 19:58:38 | 只看该作者 �
T12 好用 我也有一个自己 装的   直接把 适配器做到里面了
做有两个,一个是塑料盒内装电池供电,一个是铝盒数显24V打印机电源供电,两个都可以用变压器供电。  详情 回复 发表于 2014-12-30 20:02
发表于 2014-12-30 20:02:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-30 21:24:48 | 只看该作者 �
手柄用的是936焊台的吗?用电池升温快吗?
不是936手柄,用电池20秒,变压器10秒内  详情 回复 发表于 2014-12-30 21:48
发表于 2014-12-30 21:40:00 | 只看该作者 �
我也有计划做一个移动白菜白光的
发表于 2014-12-30 21:40:14 | 只看该作者 �
这是引装的电路吗?各思奇想
就买一块温控板+T12头,其它的都是手上的闲料  详情 回复 发表于 2014-12-30 21:51
发表于 2014-12-30 21:48:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-30 21:51:03 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-12-30 21:40
这是引装的电路吗?各思奇想
发表于 2014-12-30 22:20:15 | 只看该作者 �
我的 ,  用笔记本适配器改的
最好用24V,4A打印机电源供电,功率足,发热快,在后面加个插座,方便变压器供电。  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:26
发表于 2014-12-30 22:26:39 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2014-12-30 22:20
我的 ,  用笔记本适配器改的
我用可调电源测试了一下 ,电流并不大 不到两安,并且测试19v,跟24v 没什么区别。并且我选了一个 原装的充电器,里面全都是铁壳那种。  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:30
发表于 2014-12-30 22:26:52 | 只看该作者 �
这种的白光很多,白菜白光,牛肉白光,STC白光,STM32白光。
发表于 2014-12-30 22:30:54 | 只看该作者 �
我用24V测试过电流达2.8A,这样的话功率接近70W,热更快,但是担心国产T12 不知道能用多久  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:39
发表于 2014-12-30 22:39:15 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2014-12-30 22:30
我用可调电源测试了一下 ,电流并不大 不到两安,并且测试19v,跟24v 没什么区别。并且我选了一个 原装的 ...
看了一下 二手 t12 打磨头 有点贵 都要 50左右 不值了 ,问他们淘宝说新的没有原装的 ,现在又买一个 936配合这个用着  详情 回复 发表于 2014-12-31 08:34
发表于 2014-12-31 08:34:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-31 09:55:53 | 只看该作者 �
像这样的电池供电是不是就不需要考虑烙铁头接地了
发表于 2014-12-31 10:04:41 | 只看该作者 �
奇思异想学习了
发表于 2014-12-31 17:47:35 | 只看该作者 �
马蹄头 没用过 , 之前用 8块钱一个的烙铁 是马蹄头的  详情 回复 发表于 2014-12-31 19:56
发表于 2014-12-31 19:56:30 | 只看该作者 �
