查看: 1450|回复: 7
[求助中]
帮忙看看这个稳压管 苹果小绿灯
发表于 2014-12-8 10:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
稳压值是多少,会不会降压看不太懂 不上两个就11v上了两个变7v多点,正常位3v左右,怎么回事   这个线是连接到适配器检测里面的
发表于 2014-12-8 11:24:23 | 只看该作者 �
上面不是写了5v吗
发表于 2014-12-8 11:25:36 | 只看该作者 �
5V的啊,不是写的有吗
发表于 2014-12-8 11:31:59 | 只看该作者 �
5v,10pf标的很清楚
发表于 2014-12-8 11:36:26 | 只看该作者 �
是电压高了后的击穿保护管子可以不上的
发表于 2014-12-8 11:43:02 | 只看该作者 �
不上就11v上了两个变7v
发表于 2014-12-8 11:48:31 | 只看该作者 �
什么情况要取掉这两个管子?电压输出不正常?
发表于 2014-12-8 11:52:29 | 只看该作者 �
是个耐压值为5V的稳压管子,如果超过5V此管子会短路击穿。
