查看: 976|回复: 9
[求助中]
请高手帮我看一下
发表于 2014-12-4 17:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
为什么图中VIN19V,经过四个电阻分流后,电压只有5.8V呢
发表于 2014-12-4 18:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你指的电阻后面只有5.8V还是B+呢,如果是电阻后面 排除短路
发表于 2014-12-4 18:43:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后级短路拉低了
发表于 2014-12-4 18:45:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测的是PQ1的3脚电压吗?若电阻都正常就查PD2 的1 、2脚电压是多少伏?
发表于 2014-12-4 18:56:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果指PQ1的控制极电压是9V左右
发表于 2014-12-4 19:06:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找到问题了,拆了PD6,后级1.05V供电芯片短路了
发表于 2014-12-4 19:07:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PD6是控制ACON信号的
发表于 2014-12-4 19:39:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分压后确实是9V左右
发表于 2014-12-4 19:50:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
公共点有短路   点火回路没通过
发表于 2014-12-4 20:22:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
后继拉低了啊。。
