查看: 4129|回复: 5
求助,研华工控机挡0d不启动。
发表于 2014-12-9 10:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位一台研华工控机启动不了了。一开始是正常的,给机柜打扫卫生后在监控台上发现备用机b机有故障,对其重启没正常启动。机器是一台研华工控。能上电,用电脑的诊断卡插上看了下跑e1停住了,有报警声,一短然后跟着像是音乐的怪声不知道是什么报警声后就没有任何反应了,反复重启,bios放电,换内存条还是这样。以为是显卡有问题,换上新的不启动,换上一块新主板,和新显卡,(显卡的口像是一个很长的并口,接一个一分四的显示器口的卡不知道这卡是不是显卡,没接触过工控),能启动。换回原板还是不启动,现在连报警声都没有了,跑 0d停住,请大家帮忙判断下哪的问题。主板是pca-6539 rev.a2
发表于 2014-12-9 10:41:44 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-9 11:24:05 | 只看该作者 �
不过内存了。。恭喜发财了
发表于 2014-12-9 11:39:02 | 只看该作者 �
我所在单位的工控机呀。。。发不了财,弄不好很郁闷的,这机子不管什么样的大小问题,只要是让人家过来修 一下非常贵的我两个月工资也抵不了。刚才试了下,把那个像是显卡的东西拿下来再启动,诊断卡跑到41停住了,嘀嘀报警。可是昨天把新的显卡换上过也不能启动。看来能跑到检测显卡这一步。请大家帮忙看下应该如何进行下一步检查呀。
对了,这个像是显卡的东西上面有一个1085 3.3 输入5v输出1.6V,接地脚只有一个0欧电阻,用表量了下这个接地脚直接接地输出脚还没来的及看下,按电脑主板来看输出是不分压的吧,不知道是不是可调。输出为什么只有1.6V.
发表于 2014-12-9 12:47:54 | 只看该作者 �
上图,让大侠们猜猜看
发表于 2014-12-9 15:19:57 | 只看该作者 �
桥,,试试!!!
