查看: 2719|回复: 15
[求助中]
华硕k55d装显卡驱动蓝屏
发表于 2018-7-21 18:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有一台华硕K55D笔记本,客户装系统掉电 然后不能开机 拿过来修 修亮之后帮他装系统 每次打显卡驱动就蓝屏  要干显卡吗.....
发表于 2018-7-21 18:07:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
改成 集显 看看,, 你这个是AMD  CPU 的吧,这款独立显卡 容易坏
发表于 2018-7-21 18:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器怎么改集显,直接去掉?还是去供电?
发表于 2018-7-21 19:40:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是显卡坏了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-22 00:11:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
最低版本驱动装了试试,或者官方去下载先试试,记得之前也是有一款华硕,做了系统显卡蓝屏d代码,很自信的换了一个显卡,还是那样,最后打最低版本驱动解决
发表于 2018-7-22 01:31:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
之前遇到过类似情况,是显卡虚焊了,可以尝试加焊一下
发表于 2018-7-22 21:27:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在官网下载驱动试试,不行的话只能该集成显卡了
发表于 2018-7-22 22:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装官方的驱动试试,要不然换张显卡
发表于 2018-7-22 23:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
去官网下驱动试试,不然就去掉独显。
发表于 2018-7-22 23:07:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
116的话 是显卡 没跑了
发表于 2018-7-23 23:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个显卡吧,改集显估计不大好改,有人会改集显吗?
发表于 2018-7-24 06:53:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装系统掉电你都能修好,搞显卡这个问题应该难不倒你。
发表于 2018-7-24 07:10:37 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
修笔记本就拍遇到A卡加焊容易不亮,加焊亮了驱不上,显卡芯片还贵。
发表于 2018-7-24 07:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下条件可能有惊喜
发表于 2018-7-31 12:42:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那肯定要搞显卡了,不过搞之前要跟客户说清楚
发表于 2018-7-31 15:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先加焊一下试试吧,,,,,,,
