查看: 13277|回复: 118
[笔记本]
DV5-1106TX 换风扇引发的血案
发表于 2014-11-21 10:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天早上,客户带来一台HP的本子 说是用半小时自己关机,拿过机器按电源开关好几次没反应,这是客户拿出一个这样的遥控器说,开关坏了用这个开。
   开机,风扇响,基本上不转。进系统时了一下 没什么大问题,跟客户说要换风扇,报价订风扇,风扇到了拆机换好,装屏跟键盘之前还测试了一下风扇转的很好,电流能到1A多。可装上屏跟键盘以后再开机,电流到0.5A 屏幕背光亮着就不动了 。。。。。。。。。。
倒霉不会吧 ,拆开重新把排线都插了一下,还是老样子。 心想不会吧,这下麻烦了,回想中间没有什么地方操作不当的。赶紧给人家修吧。这时客户正好过来取机器,跟她说明情况:换完风扇不开机了,心想赶紧走吧我研究一下,客户没走就在旁边看着,不能让她看出我慌乱来,打开图纸淡定的研究一会,她终于沉不住气了。准备走了,临走就说一句:给她修好就行。搞不好要赔钱了。压力好大啊,做最坏的打算,中间看了一下淘宝这个主板450元左右。
    也不知道那个排线是管遥控器接收的,直接修原来开关算了,还是这个比较熟悉,接上开关确实没反应,按开关有跳变,\经测量EC 供电、待机、复位都正常 。LID_EC#这个信号为低,追查这个信号时跟屏背光在一起的,测D2 两端都没有电,R8 有一端有3.3v 。
继续追查这个信号还有去到开关板接口,把开关的小板去掉,LID_EC#正常了,找到一个三条腿的元件拆掉可以正常触发了,掉电。。。。。。。。
再次触发电流到0.3多点不掉电,先看看是不是缺供电,大电感PL10 电压0.9v,查图纸是显卡的+VGACORE 图纸上标的1.1V 感觉不对,打值只有2 显卡供电应该没问题
这组供电的PG跟HWPG相连,测HWPG只有2.1V ,没有被拉低,应该有发出PG了,先记下。
再测二级电压,问题找到了,控制二级电压开关管的+12VALW没有出来只有3v多点。
追查是由待机芯片产生的5V与3V下管驱动叠加产生的。
上示波器测两组上下管波形都正常,回想之前也修到过同样的,换待机芯片好的,正好手头有ISL6237先换一个试一下,换完待机芯片,打值正常,为防止扩大故障,上电之前先拆掉两组上管,示波器测试波形正常再装上管,这是实地阿林老师教的,还挺管用。
  都装好,再上电直接不触发了,我去。。。。。。待机电流还变大了0.1A,不会短路了吧,测了一下 3V 5V都正常,手摸全板被PD12 跟PD13 烫了一下,换掉待机正常了。不触发。。。就这样折腾换了3个 ISL6237还是老样子,不触发。 头疼,吃饭休息一会。
  吃完饭感觉问题还在这里,正好手头料板有个RT8206 拆下来换上看看,还真管用换上就能触发了,12V还是没有。测PD12第二脚9v多说明已经有一个升压成功了,打值100多应该没问题,相连的都是几百K以上的电阻,就是坏掉一般也不会有问题。实在没办法电压调到10V 烧机试试,一通电主板上亮了一下,烧掉一个东西,再次上电直接短路了,打值0,原来是PC71短路了,换掉阻止正常,再上电直接可以开机了。一看能开机测了几次没问题,也没掉电了,之后提心吊胆的装机每装一个件开机测一下,也没有发现那里的问题。下午终于把机器弄好还给人家了。
总结:以后更换键盘,风扇、换屏、青灰这种简单的活更要细心,本来就赚不了多少钱,并且机器本来就是好的,不小心出问题就麻烦了。
图纸传一下,一直没找到主板上板号在那个位置
QUANTA QT6.zip (1.01 MB, 下载次数: 25)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2050960.5元2022-8-28 16:31
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +83 收起 理由
yfj8669 + 1 给力
小CAI鸟 + 2 很给力!
jimces + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
荣锋电脑 + 5 赞一个!
方坤 + 5 很给力!
繄修电脑 + 2
744193807 + 2 很给力!
李义林 + 2 赞一个!
545703488 + 1
本文由 会员802899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-21 10:33:44 | 只看该作者 �
思路不错,,。好好看看
发表于 2014-11-21 10:41:51 | 只看该作者 �
楼主很强大的维修思路,并且免费给人修好了开关问题,好人啊
这样能不被,赖上就不错了  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:52
发表于 2014-11-21 10:45:41 | 只看该作者 �
帅帅   越来越给力了哈
发表于 2014-11-21 10:46:23 | 只看该作者 �
你总算搞好了,基础不错,,,很赞,,还好没有亏本
恩, 长点经验吧。当交学费了  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:49
发表于 2014-11-21 10:49:41 | 只看该作者 �
恩, 长点经验吧。当交学费了
发表于 2014-11-21 10:52:05 | 只看该作者 �
这样能不被,赖上就不错了
发表于 2014-11-21 11:02:51 | 只看该作者 �
还好楼主是有惊无险啊!楼主对广达电路了解的不错呢
还行吧 ,一直修广大的机器比较多  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:02
发表于 2014-11-21 11:29:53 | 只看该作者 �
10V的烧鸡大法,强!不愧是讯维出来的,一般没人敢用10V
我烧的 12v的位置 ,应该没事吧  详情 回复 发表于 2014-11-21 13:53
发表于 2014-11-21 11:39:45 | 只看该作者 �
换风扇前没谈过风险的问题吗
10月份遇见一个拿着hpv3000的来清灰,直接说的拆机可能不亮  详情 回复 发表于 2014-11-22 08:17
风险??怎么谈风险呢???干啥都有风险呀  详情 回复 发表于 2014-11-21 20:34
我也想知道,换风扇怎么谈风险  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:50
呵呵,如何谈。我想请教一下。  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:47
发表于 2014-11-21 11:47:55 | 只看该作者 �
黑色三月雨 发表于 2014-11-21 11:39
换风扇前没谈过风险的问题吗
呵呵,如何谈。我想请教一下。
http://www.chinafix.com/thread-369063-1-1.html,请看此贴  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:22
发表于 2014-11-21 11:49:13 | 只看该作者 �
请问楼主,你的意思是之前换上的三个6237都是坏的,最有拆下来的那个RT8206才是好的。
还是说,ISL6237和RT8206不能代换啊?求指教
前面换过6237以后可能还有其他问题,不确定芯片是否损坏, rt8206是可以通用的  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:01
发表于 2014-11-21 11:49:56 | 只看该作者 �
ISL6237有时候的故障真是莫名其妙。
我遇到几次6237 都是12v这个地方出问题  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:02
发表于 2014-11-21 11:50:26 | 只看该作者 �
换风扇前没谈过风险的问题吗
我也想知道,换风扇怎么谈风险
http://www.chinafix.com/thread-369063-1-1.html,请看此贴  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:21
发表于 2014-11-21 12:01:23 | 只看该作者 �
还是说,ISL6237和R ...
发表于 2014-11-21 12:02:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-21 12:02:35 | 只看该作者 �
还行吧 ,一直修广大的机器比较多
发表于 2014-11-21 12:21:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-21 12:21:43 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2014-11-21 11:50
我也想知道,换风扇怎么谈风险
发表于 2014-11-21 12:22:00 | 只看该作者 �
yangqc 发表于 2014-11-21 11:47
呵呵,如何谈。我想请教一下。
