查看: 33800|回复: 393
[笔记本]
利用示波器小修ACER 4752无待机一例
发表于 2014-5-27 13:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER 4752
板号:纬创JE40
故障现象:待机0.052,不触发
维修过程:
     首先从电流上看,貌似有微短路,迅速拆机,测各个供电对地值都算正常。
    插上可调电源,待机电流还是0.052,手摸全板,发现待机芯片RT8223M发烫,再测3V\5V电感,测得没电压。
难道待机芯片挂了?很多人遇到这事,肯定先换芯片再说,因为芯片发烫。
如果真那么做,那就大错特错了,因为芯片发烫的原因有很多:
例如:1、线性短路或微短时候会发烫;
          2、过压保护时也会发烫,
          3、负载短路时也会发烫,
         4、芯片本身坏了也会发烫
         5...............太多原因了
那接下来我该怎么做呢?操起示波器,开始单次抓波,看看芯片有没有瞬间工作过,
首先抓3V_S5电感后端的波,发现电压出来一瞬间就掉下去了,如下:
再抓5V_S5电感后端的波形,发现5V电压纹波很大,持续了750uS以后就掉下去了,如下图:
从以上两个波形来看,基本上可以看出问题所在了,5V电感后端不但纹波很大,而且最高峰值达到了6V多,很明显芯片本身已经工作过了,只是因为5V供电不正常引起的保护输出。
造成这种故障的原因,毫无疑问是电感后端滤波电容容值失效引起的,直接更换电容,为了安全起见,我把3V\5V电感后端的两个电容全换了:
换完后,再看3V\5V电感后端的波形:
到此一切恢复正常!
广告:想学习更多的故障波形分析,请到迅维学习。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员11132492元2022-11-18 13:05
 会员11116310.5元2022-9-7 18:10
 会员12761970.5元2020-12-30 13:41
 会员11202180.5元2020-9-20 18:04
 会员1118940.5元2020-7-30 12:16
查看所有购买记录
参与人数 55下载分 +400 收起 理由
牵猪逛校园 + 5 赞一个!
侯新根 + 5 很给力!
别辞 + 2 淡定
野人制造 + 4 重复资料
黄业强 + 1 赞一个!
andyaries85 + 2
clwxy + 5 很给力!
股巨肌 + 5 很给力!
EIE + 1 很给力!
盛娟清铖 + 5 赞一个!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-27 13:27:12 | 只看该作者 �
黄老师修机就是牛
回复 支持 6 反对 0
发表于 2014-6-5 13:21:34 | 只看该作者 �
有个示波器,但不会用,着急啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-5 12:49:49 | 只看该作者 �
我这也有一示波器,就不知道怎么调!能放招?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-27 13:29:07 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊  很直观的看到故障现象!  没示波器 估计这样的故障多半是要走些弯路的!。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-3 20:10:19 | 只看该作者 �
楼主思路特别好,膜拜,学习了,不过宏基红电容通病了,哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-31 18:24:38 | 只看该作者 �
没有示波器的同志必定是直接换芯片的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 15:01:54 | 只看该作者 �
不会看波形怎么办
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 13:23:43 | 只看该作者 �
黄老师的波不错,焊的优秀,就是修好的板不好看,也不舍的用洗板水清理一下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-28 21:08:39 | 只看该作者 �
在上面的那个波形上怎么才能知道电压达到了6V多?
发表于 2014-5-27 14:05:10 | 只看该作者 �
示波器要是会用真快、我们有示波器但是不会用、
发表于 2014-5-27 13:27:44 | 只看该作者 �
赚点 钱  也去实地 看看
发表于 2014-5-27 13:30:56 | 只看该作者 �
会用示波器真好
发表于 2014-5-27 13:31:04 | 只看该作者 �
不错  这个值得学习   谢了楼主
发表于 2014-5-27 13:50:11 | 只看该作者 �
没有示波器,修了很久才修出是滤波电容的问题。之后最少遇到了10多个这样的问题。。哈哈
发表于 2014-5-27 13:53:11 | 只看该作者 �
武器好就是省事呀。
发表于 2014-5-27 14:00:49 | 只看该作者 �
怎么不先用万用表呢  示波器波抓的不错
发表于 2014-5-27 14:06:42 | 只看该作者 �
有时间真的得区迅维基地看看学习一下拉,就是厉害
发表于 2014-5-27 14:13:49 | 只看该作者 �
每天都在学习,来实地好好学习吧这里 环境不错老师也好!
发表于 2014-5-27 14:17:48 | 只看该作者 �
修到现在示波器都没用过    用示波器比较好啊
发表于 2014-5-27 14:26:36 | 只看该作者 �
teaccpp 发表于 2014-5-27 14:00
怎么不先用万用表呢  示波器波抓的不错
恩
修pwm如果供电开启都有了 确实该用波波了
发表于 2014-5-27 14:32:14 | 只看该作者 �
一看电流就知道是两个电容的问题,对于常修这板子的人来说
发表于 2014-5-27 14:35:35 | 只看该作者 �
是应该去迅维实地看看,参观一下。多谢分享经验,经典之作,赞一个。
发表于 2014-5-27 14:58:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主,希望楼主多发一些示波器维修的例子!
发表于 2014-5-27 15:47:43 | 只看该作者 �
对于会抓波波的高手,只能仰视 努力学习中
