查看: 5786|回复: 4
[显卡维修]
修复9800显卡 UP6161 管理芯片 主板检测过了,图像出不来。vga和dvi都出不来。。
发表于 2013-5-9 12:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一块 9800的显卡,现象是用独立主板插上去开机有正常的系统开机声音,但没有显示vga和dvi都出不来。 经测量,卡有有一个地方供电不出来,0V。上管有11V 控制极0V 下管都是0V  再测其的UP6161 芯片, 8脚 有11.8V ,11 13 14脚都为0V。。是不是UP6161N 管理芯片 坏了?能用什么代替?
UP6161N
结果:更换UP6161N 管理芯片  问题解决。
发表于 2013-5-9 14:42:14 | 只看该作者 �
我拿了一块同样的板对比了一下,发现正常显示的卡COMP脚是1.25v的,但不知道COMP不知道是哪里来的,跑线跑到一个电阻和一个电容就没路了。
发表于 2013-5-9 14:31:12 | 只看该作者 �
是不是可用7067 代
7067和9259都行  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:35
发表于 2014-11-17 14:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
WJC 发表于 2013-5-9 14:31
是不是可用7067 代
7067和9259都行
发表于 2014-11-25 19:46:06 | 只看该作者 �
学习,支持。
