查看: 1919|回复: 10
[联想]
求助:三星s22A330刷机 屡坏
发表于 2014-11-4 12:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:三星s22A330通电无任何反应 拆机 发现芯片25x40 已被焊过 拆下刷程序后 OK 顾客取走后 半天 又出现原故障 再刷机两次 依旧还是用不住.
发表于 2014-11-9 10:25:40 | 只看该作者 �
25x40不良,,换一个。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-7 11:13:14 | 只看该作者 �
加焊 主芯片 没有效果
发表于 2014-11-4 14:00:45 | 只看该作者 �
这屏下一步就是用10多分钟后,就是2/3正常,1/3黑屏。
发表于 2014-11-4 13:53:40 | 只看该作者 �
换一块ROM,或换一个程序
发表于 2014-11-4 13:44:55 | 只看该作者 �
你用风枪加烧一下rom看看行不行,不要刷!
发表于 2014-11-8 17:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3楼正解!!!!!!!
发表于 2014-11-19 12:24:27 | 只看该作者 �
连旁边的24芯片一起换掉
发表于 2014-11-19 13:44:25 | 只看该作者 �
估计你这个板子有漏电的情况,容易导致程序丢失。
那是不是说程序老丢失的是因为漏电啊  详情 回复 发表于 2014-11-20 11:38
发表于 2014-11-20 11:38:13 | 只看该作者 �
那是不是说程序老丢失的是因为漏电啊
发表于 2014-11-20 11:57:29 | 只看该作者 �
不保存数据,换个ROM吧
