查看: 3430|回复: 15
[主板维修]
P8H61-M LX3
发表于 2014-11-8 19:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板是13年的,接到后有待机不加电,找不到上家了,大神,肿么修,
桥焊过了还不好,请指教
发表于 2014-11-8 20:23:28 | 只看该作者 �
可参考主板首页中徐总H61不上电维修实例
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-8 19:53:45 | 只看该作者 �
我倒,是不触发还是神马,开机掉电?开机瞬间测下各个供电吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-10 08:49:22 | 只看该作者 �
看你这情况  自己肯定是搞不了了,找人修或去售后保吧
发表于 2014-11-9 15:22:39 | 只看该作者 �
无语了,都没有找到原因,只知道有待机不开机,上来就动桥,就不怕故障扩大吗
发表于 2014-11-8 22:32:58 | 只看该作者 �
可以找代保的
发表于 2014-11-8 21:25:32 | 只看该作者 �
找不到上家,直接打华硕客服电话,寄给最近的维修点
发表于 2014-11-8 20:47:31 | 只看该作者 �
返厂把,华硕不是三年保修。。
发表于 2014-11-10 13:05:55 | 只看该作者 �
只要是华硕的售后都可以保修啊。、。、
发表于 2014-11-13 11:49:03 | 只看该作者 �
IO是nct6776f吗?是的话就是它在作怪
发表于 2014-11-13 17:21:38 | 只看该作者 �
可以把BIOS备份个吗 正需要
发表于 2014-11-17 19:02:36 | 只看该作者 �
H61的板子掉电的话多数少了某个供电,楼主查查供电是否正常,或者换个CPU试试,这种板子有的CPU坏了没集显供电的
发表于 2014-11-17 20:07:37 | 只看该作者 �
一步一步地找呗
发表于 2014-11-17 20:07:59 | 只看该作者 �
有些故障不是问一问就能解决的
发表于 2014-11-20 14:20:29 | 只看该作者 �
这种板要加CPU才能开机的。
发表于 2014-11-20 17:52:02 | 只看该作者 �
可以看看本坛的有关贴子,现在比较新的主板不按开关是没有待机电压的
