查看: 9615|回复: 95
实地二期菜鸟维修实例
发表于 2015-1-24 22:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       时间过的真快啊!本人来迅维也有快三个月了,从最初的小小白,电容电阻都不清楚,呵呵,经历了基础,主板,笔记本理论,到现在二期学员,一步步的走过来,知识学到了,生意经也懂了不少,一路走来谢谢教过我的老师,还有304宿舍的兄弟们,谢谢你们!希望你们回去后生意兴隆赚大钱。
      好了,不聊其他的了,进入今天的主题,目前到二期修的一些板子维修经历,没什么厉害的技术,算是自己的总结吧!有什么错误的请大家指正。
第一块:广达OP6
     拿到板子,我一般都先目测一下,没什么明显问题,就打下公共点精密电阻,各大电感阻值,正常,从电源接口飞了一根线,通电后直接测3\5V电感,无输出,再测PWM开启,没电压,(PWM开启由5V线性上拉,并受控于SYS_SHDN#,类似信号一般都是开机后保护信号,此时我就先跳过),上拉电阻两端都没电压,摸了一下芯片不热,应该不是被拉低了,说明无线性输出,于是查线性开启发现外围PD48掉件了,找到问题就简单了,因为这种稳压二极管找不到,只能自己改成分压作为开启了.
再次上电,测量3\5V电感都有输出了,以下是抓到的波形。
3\5V电感后端
,到此3\5V!
第二块:英业达6050A2200001
      老样子,拿到先目测,这次掉件比较厉害了,3\5V芯片被烙铁扫了一大片,先不管了,打了下公共点,阻值0!!,,用风枪吹下公共点精密电阻,打两端值,果然后端短,这种短路,一般都是电容造成的!,于是将上管旁边比较大的电容都依次拆除,一边拆一边打值,拆了N个,终于不短了,果断看下电容,下面埋线了,呵呵,黄总啊,害我好苦。。。。公共点不短了,但是3\5V芯片掉件太厉害了,不能通电,找出点位一个个补了上去,累死人啊,全补好了,通电测了下3\5V电感没电压,心情真是低落,随手测了下线性输出,这个正常,看来PWM开启应该有问题了,于是将外部控制场馆拆了,让他悬空(芯片内部上拉),通电再次测量还是无输出,看来还有其他条件没满足,打开51120PDF手册。
内部框图显示,要输出PWM,要线性5V,REF,工作模式正常,测了下REF脚,只有0.5V,正常应该是2V,抓了下外围电容波形,输出很平滑,应该不是电容问题,到了这一步,只能换芯片了,于是找黄总领了个,吹好,抓波3\5V果断正常,此板修复。
第三块:索尼MBX-160
      拿到板子随便看下,没问题,打值也没问题,心情顿时大爽,难道捡到死鱼了,不是很相信自己的人品,于是看了下待机芯片周边,只有少量掉件,对照图纸补好件,通电测试,测3\5V电感没输出,因为此板待机芯片又是TPS51120,没PWM输出,鬼使神差的就自主去测了下REF输出,果然低了,这个开心啊,怎么和上个板子的故障一样,以为能秒杀了,于是直接找黄总又要了个芯片吹上,通电后准备抓波,涛声依旧,还是无输出,脑子就傻了,这时什么情况,想不明白,于是就想,自己都干过什么,因为补件时候都是在板子周边拆,想了半天没思路了,中午吃饭时,一丝灵光闪过,自己上午拆件时拆了一个电阻,这个电阻连接地用的,是不是这电阻导致的呢?,下午果断实施自己中午的想法,再次通电,3\5V竟然正常了,搞不通原理啊!
希望高手能给小弟指点迷津,为什么这个电阻会倒是REF变低呢。
第四块:索尼MBX-179
      此板拿到手上,看起来蛮高大上的,阿林老师说,当时价值6000大洋!!,心想这么好的板子自己一定要加油干好才行啊。
      目测没什么损伤,打下公共点与电感阻值,也都正常,那就直接上电吧,3\5V有了,触发后,跟着时序走,内存-桥-总线-CPU,测量内存电感电压无,于是查下内存供电IC工作条件,供电,EN都正常,看下芯片频率设定TON,由公共点上拉,对了板子,竟然没了,装上啊,内存供电出来了,依次测桥与总线供电都正常,再测CPU供电,没输出,查条件发现EN没有,因为是双桥架构,CPU供电由EC开启,EC收到之前供电PG发出CPU供电开启信号,所以第一个就要查下总线供电PG,果然总线PG开漏输出由3V上拉送到EC,然后EC发出EN开启CPU供电(猜测),因为总线供电已经正常了,于是就以为PG正常的,于是换了上拉电阻,下面还是没电压,于是去请教黄总,黄总,就叫我切断总线PG试试,
切好并用蜂鸣档测了下,确定断线后,在加电,竟然不触发了,由此判断总线供电IC有问题,无PG,EC内部也有问题!
因为没有EC此板只能修到这里,于是抓了下总线波形
第五块:广达BD1V
        拿来走了下流程,目测并打值,没什么大问题,就直接上电,测3\5V电感无输出,发现外围掉件,补好后,再上电,3\5V好了,但是无触发,于是查南桥待机条件吧,拿起板子准备抓南桥32K晶振波形,发现晶振竟然被人掉包,换掉抓下波形,漂亮的32K正弦波,说明南桥RTC电路正常了,于是再查INTVRMEN,发现无电压,果断换上拉电阻,OK了,于是在查下RSMRST#信号,嗯,竟然没有,因为这是EC检测3\5V正常后发给桥的待机电压好,因为我知道3\5V已经正常,就先人为将RSMRST#上拉,再次上电,触发了,关掉电,看了下板子,EC旁边还有很多焊膏,感觉不妙啊,先不管了,再次通电测量内存供电,没有输出,再次查到EN,无高电平,因为双桥,供电都是由EC控制,现在已经开始怀疑EC没有发出控制信号,于是果断抓了下桥发出S3有波形,说明EC收到SLP信号,但是不发出各大供电开启信号,于是再人为的将内存供电EN直接拉到S3上,果断内存供电正常,又将EC发出S3电开启信号切断,一端飞线到S3,果断桥与总线电压也出来了,于是判断EC应该是挂的,因为没有EC更换,所以板子只能维修到这里了。
桥电感后端波形。
第六块:华硕M1 INTEL MV UMA
     因为这块是黄总修点亮后,又做的故障,拿到板子后,黄总还将各个测量点告诉给我,因为板子看起来很新,就直接打值,没短路故障,于是直接上电自动触发,又再次掉电,再自动触发,一直循环,因为是ASUS掉电,于是第一目标就锁定FORCE_OFF#,这种故障一板维修思路有两种,示波器双通抓掉电,因为这是大神的维修方式,我的火候好不够啊,于是只能换一种思路,因为华硕FORCE_OFF# 是各种PG同时相与控制,如果一定时间内电压不出来,就会拉低FORCE_OFF# ,FORCE_OFF#又与EC的复位脚相连,这样就会导致掉电,而且还能再次触发,要想让他不掉电,只要将EC复位脚与FORCE_OFF# 相连电阻拆掉,因为找不到点位,只能跑线,就在此时,翻开EC背面,贴纸,发现一个门电路竟然,有连锡,于是直接处理掉,再次掉电,电流稳定0.4A,说明板子正常了,看黄总还是很照顾小弟我啊,让我捡了条死鱼,嘿嘿!
ASUS掉电就拆这个电阻就不会掉电了,这里是K42JR里面截图
到后面才知道有此板点位,附上文件
在此再次感谢那些教过我的老师,谢谢你们的无私,带我入门。
徐总,何时我们再一起爬凤凰山,一起去乌龟池数王八。。。
饼哥,小的在一期已经领教你的棍法,那两棍子。。。。。
黄总,俯卧撑做到让我焊接再不手抖。。。。。。
阿林,菊花棒、浇花、反向电动势,我都玩个遍。。。。。
还有希望各位看官多多捧场,小子技术粗糙还请包涵,多多加分!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6391130.5元2019-3-23 15:14
查看所有购买记录
M1-INTEL-MV-UMA-MB.rar
317.61 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 37下载分 +233 收起 理由
lhy07174 + 2 很给力!
xwzhping + 2 赞一个!
2252789982 + 1 赞一个!
sulin + 20 淡定
若離 + 5 赞一个!
沧海—声笑 + 5 赞一个!
孤云feng + 1 赞一个!
z597661762 + 5
jstzxf + 5 很给力!
yunshiygz + 5 很给力!
本文由 会员948314 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-24 23:33:26 | 只看该作者 �
又一位大师出路,一个晚上编辑6个案例,高手啊,
发表于 2015-1-24 23:33:31 | 只看该作者 �
历尽艰辛  终成就为大师    证明实地你没有白去
发表于 2015-1-25 00:36:55 | 只看该作者 �
我们二期大神就是给力
多谢 多谢 大家共同努力  详情 回复 发表于 2015-1-25 08:20
发表于 2015-1-25 08:20:08 | 只看该作者 �
宗义世界 发表于 2015-1-25 00:36
我们二期大神就是给力
多谢 多谢 大家共同努力
发表于 2015-1-25 09:31:30 | 只看该作者 �
你是二期同学吗
发表于 2015-1-25 09:55:41 | 只看该作者 �
你那个PD48用电阻代我认为不好。5.6v的稳压管在广达的板上多的很,认真找一下就有了
发表于 2015-1-25 10:00:38 | 只看该作者 �
菜鸟都那么厉害
发表于 2015-1-25 14:37:36 | 只看该作者 �
你来之前不认识电阻???不可能吧。。
天才了。各老师一致公认!
来之前就看过免费的液晶视频 能改改高压版  详情 回复 发表于 2015-1-25 15:09
发表于 2015-1-25 15:09:58 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-1-25 14:37
你来之前不认识电阻???不可能吧。。
天才了。各老师一致公认!
发表于 2015-1-25 17:36:37 | 只看该作者 �
认识继鹏胸是没错的,我复制保存PDF,等我2期时,说不定能用的着
发表于 2015-1-25 17:48:59 | 只看该作者 �
思路清晰,简洁明了帖子不错,学习收藏了,赞十个
大家共同努力  详情 回复 发表于 2015-1-25 17:55
发表于 2015-1-25 17:55:12 | 只看该作者 �
大家共同努力
发表于 2015-1-25 18:05:58 | 只看该作者 �
月饼都说你天才了。看来你以后会成超级大神的
每个科目都是第一名。。。不成大神都难啊!!!  详情 回复 发表于 2015-1-26 08:01
发表于 2015-1-25 20:57:51 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2015-1-25 20:46
高手,学的真好!!
帮我加点分  顶下贴吧
发表于 2015-1-26 08:01:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 14:00:42 | 只看该作者 �
努力的成果。。。
发表于 2015-1-26 18:47:11 | 只看该作者 �
实践实践  经验经验啊。。。。。
发表于 2015-1-26 23:04:01 | 只看该作者 �
万分敬仰啊,我第三块还没修出来,你都修好了七、八块了,高手就是高手
发表于 2015-1-27 10:38:00 | 只看该作者 �
这样的好帖子果断加分啊,像师哥学习
