查看: 3480|回复: 22
[求助中]
V470C 开机掉电~~~
发表于 2014-9-27 09:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接到手 通电大电流。都懂的。CPU供电短路了。其他不废话了。 都换好后,开机0.8掉到0.2在掉到0 ,不上内存不掉电。这时测CPU供电1.1V 没集显供电。管子和芯片都换了也是如此。。下了几个BIOS 也不行 。是哪里没测到吗
发表于 2014-10-4 18:06:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-27 09:34:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
掉电还可以上电吗,CPU电压出来没哦
发表于 2014-9-27 09:45:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是95831吗?
发表于 2014-9-27 09:47:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有跑内存吧
发表于 2014-9-27 09:56:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
集显不出是吧, 论坛有一帖子 修不出来,就拉个线吧,
发表于 2014-9-27 12:02:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你有没有换过内存,,
或者把内存供电的上下管换掉
发表于 2014-9-27 14:17:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先换内存,不行的话换个CPU。
发表于 2014-9-27 14:20:08 | 只看该作者 来自: 安徽
换个cpu看看
发表于 2014-9-27 14:26:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是cpu不好吧
发表于 2014-9-27 14:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接掉到连待机都没有了,看下3 5V后继正常吗?还有上内存就掉可能和内存本身及接口电路及显卡供电电路有关
发表于 2014-9-28 11:19:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V470C的本,只要是CPU供电MOS管烧了,CPU90%以上的会坏,建议更换个CPU试试。
发表于 2014-9-28 11:22:12 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
        集显供电要正常跑码了才出吧,换给u试试,看有电流跳变没有,没跳变按不读cpu来修
发表于 2014-10-4 17:41:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通电不显示  刚到内存就掉电  不装内存不掉电
发表于 2014-10-4 17:50:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机子爱坏CPU换个CPU看下
发表于 2014-10-4 17:57:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
掉电电压都出全没有啊 1
发表于 2014-10-4 18:20:45 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有可能cpu坏了,
发表于 2014-10-4 18:42:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有试过换供电芯片啊
发表于 2014-10-4 18:45:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
烧U管子的,换完首先替换U,然后再考虑其他的。如果替换U了还这个故障,查查内存复位。
发表于 2014-10-4 18:49:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换CPU试下,还有CPU座子有没有问题啊
