设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
PSON电压上不来
返回列表
查看:
9037
回复:
13
PSON电压上不来
会员12035
会员12035
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-7 14:02:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一杂牌主板,478的,原来是有两个电容的失效,且点不亮。换了电容后还是点不亮,经测试为PSON电压只有1.45V,IO为8702F;我用8712F代换后,现像不变。取下IO,PSON电压为5V,IO的71,72脚都是3。3V,上起IO,71脚只有1。45V。还有一个显像就是南桥边上有一个电容,经测试,一边为0,一边为2,会不会是桥挂了哟
请问是什么原因,如何处理?谢谢!
系统更新
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
安卓系统无法搜索到13信道的wifi解决方法
thinkpad t14 gen2升级ME后每次开机提示Reading ME Firmware
求助大佬这种是不是能确定CPU挂了,惠普 HSN-Q36C,附上淘宝买的BIOS
海信H55E3A不能设网络链接怎么修
维修三星UA55KU6200JXXZ开机自动重启
Surfacepro7有老哥知道
联想G450L 2.55 BIOS x64
七彩虹将星x15 AT 23 通病卡Logo bios程序 淘宝10个大洋买的,测试正常开机快
七彩虹隐星P16-2023开机卡LOGO,淘宝买BIOS,刷后OK
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员25291
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-28
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
发表于 2008-3-12 16:51:19
只看该作者
真搞~你测量电容是杂测的~
怎么1边是0一边是2???
我看是南桥挂了吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员16022
会员16022
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-29
精华
狗仔卡
发表于 2008-3-9 20:59:36
只看该作者
跑电路是基础啊!!!
遇到问题肯定是先跑出电路才能分析!
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员35238
会员35238
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
发表于 2008-3-9 20:54:16
只看该作者
看有没有连接到门电路,也有坑是门电路坏了
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员37620
会员37620
当前离线
积分
301
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
发表于 2008-3-9 17:12:38
只看该作者
桥那边的那个电容是滤波的,一边接电压,一边接地是正常的。查5V通过三极管或电阻,线路有没有断开造成5V电压供不过给IO 的PS—ON#信号脚
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2022
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
发表于 2008-3-7 23:27:18
只看该作者
先量一下待机电压3.3VSB是否短路
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员24563
会员24563
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-22
精华
狗仔卡
发表于 2008-3-7 17:38:15
只看该作者
你最好跑下线路,看一下1117到往开关的线路上的电阻之类的是否有问题。
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员23846
会员23846
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-16
精华
狗仔卡
发表于 2008-3-7 15:34:03
只看该作者
原帖由
系统更新中
于 2008-3-7 14:02 发表
一杂牌主板,478的,原来是有两个电容的失效,且点不亮。换了电容后还是点不亮,经测试为PSON电压只有1.45V,IO为8702F;我用8712F代换后,现像不变。取下IO,PSON电压为5V,IO的71,72脚都是3。3V,上起IO,71 ...
应该是桥坏了吧
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员12035
会员12035
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-11
精华
狗仔卡
发表于 2008-3-7 14:13:21
只看该作者
我都换了三个IO了,结果都是一样的
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
发表于 2008-3-7 14:06:54
只看该作者
个人认为:再换一个IO试试看,应该是负载过大吧
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员37654
会员37654
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-3-12 18:42:18
只看该作者
跑电路是基础啊!!!
遇到问题肯定是先跑出电路才能分析,你会不会量电阻啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35384
会员35384
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-3-12 21:43:35
只看该作者
IO没有问题的,此待机电压变低大多数情况下是因为南桥损坏或与其相连的门电路短路,首先用万用表挡测得开关键正极的对地数值应为600欧以上,如果没有说明此电路有明显短路的地方.查找电路开关键正极通过限流电阻.上位电阻.滤波电容.查查看这些有没有问题.另外查一下所经过的相关门电路.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30309
会员30309
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-3-12 22:17:56
只看该作者
“取下IO,PSON电压为5V,IO的71,72脚都是3。3V,上起IO,71脚只有1。45V”
这样看来还是IO有问题啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员932168
会员932168
当前离线
积分
234
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2014-11-18 16:13:45
只看该作者
跑电路找找看吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
苹果手机维修
液晶电视维修
笔记本维修|MAC维修讨论
≡站务|申诉≡
电子技术|维修基础
电源维修讨论区
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
硬盘维修
返回列表
