查看: 7209|回复: 11
华硕 M2N-MX SE的BIOS故障
发表于 2010-8-3 19:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人电子维修爱好者。今天遇到一台电脑,自检后显示:
coms checksum Bad
press <F1> to setup,<F2> to resume
这刚好和7月12号《电脑报》上所载的故障一样,开机箱发现是华硕 M2N-MX SE,现在网上查了一下这块板子,好像恶评如潮。犹恐是枪手所为,暂且顾自己。于是开机按F1,进入BIOS设置界面,刚操作了两下,就卡死在那里,键盘再按也无反应。于是硬关机,再按开机键,cpu风扇在转,无法点亮显示屏。电池放电、换新电池、擦磨Bois芯片针脚都没有用,将主板取出最小化,清尘、擦内存金手指都无法再让它点亮显示屏。
   我看电脑报上解释是主板短路或元件损坏,就测量COMS跳线上的电压,有5V,应该正常,是不是BIOS芯片坏了?
发表于 2010-8-4 10:18:28 | 只看该作者 �
回复 冯小森 的帖子
    那就查一下CMOS电路吧,打一下跳线中间针对地阻值。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-8-4 01:11:20 | 只看该作者 �
回复 冯小森 的帖子
先清空COMS试  不行的话就刷BIOS  刷了还不好一般是桥空焊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-8-4 11:49:35 | 只看该作者 �
请问一下打跳线中间针对地阻值是什么意思?我打了一下,调到200k,从0.1开始缓慢跳到6.2就停下了。(断开外接电源)跟coms跳线相连的“三脚稳压二极管”的电压3.2V正常,跑线找到与稳压器相连的“coms跳线”第三针下面的电阻,发现这颗电阻的两端均无电压。是不是PCB板子中的线路开路了?先谢谢各位的回复。
发表于 2010-8-4 09:25:02 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
我是外接电源开机时测到的5v,在没有外接电源的情况下,居然发现电压是0V。
发表于 2010-8-3 22:54:29 | 只看该作者 �
CMOS存储器问题
发表于 2010-8-3 22:04:23 | 只看该作者 �
5V?不可能吧,一般在2。0--3。3中间
发表于 2010-8-3 19:57:49 | 只看该作者 �
你是外接电源测到的5V吗?COMS跳线上常见的是3V左右.先刷一下BIOS,实在不行,换BIOS芯片.再不行可能是南桥有问题了.
发表于 2010-8-3 19:47:18 | 只看该作者 �
电压5V?
先刷BIOS再测试
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-8-4 13:49:34 | 只看该作者 �
可能有断线情况,再查查
发表于 2010-8-4 14:22:27 | 只看该作者 �
应该是COMS电池损坏了,或者是COMS电池供电电路损坏了,
发表于 2014-11-16 11:26:57 | 只看该作者 �
先刷BIOS再测试
