查看: 1855|回复: 8
电源N MOS管是坏吗
发表于 2014-10-28 22:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K3299用指针表测X10檔
红针D,黑针S ,測到10欧,表针对换无限大
表针G与D和G与S 无限大,对换针都是
请各位指点谢谢
发表于 2014-10-28 22:52:14 | 只看该作者 �
应该是好的管,你GS短接,10欧就会变大了
发表于 2014-10-28 22:46:50 | 只看该作者 �
应该是正常的管子
发表于 2014-10-28 23:06:24 | 只看该作者 �
是好的,你用的是指针表
发表于 2014-10-29 08:23:41 | 只看该作者 �
有阻值这么小的场管
发表于 2014-10-29 10:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
謝謝各位,為何 d,s 阻值這麼少,正常嗎?
发表于 2014-10-29 10:24:55 | 只看该作者 �
不是0,一般都正常。
发表于 2014-11-10 17:07:06 | 只看该作者 �
阻值太小,应该在300-800左右,一百多是属于性能不良吧。
发表于 2014-11-10 21:45:36 | 只看该作者 �
学习了,应该是正常的
