查看: 4135|回复: 17
ACER 4750G 没有3V5V
发表于 2013-9-27 10:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这台机器最初拿来时是网卡坏了,能开机,都正常,就是不能上网。后来就换网上,换过之后不能开机了,待机变成0.03,3V5V没有了。我想难道是网卡是坏的。又换了一个,还是一样,但是这次能开机了,待机还是0.03.正常的话是0.01.进系统正常。功能都是好的。但是关机后,又开不了了。测所有的条件都是好的。但是摸35V芯片发热,但是没有短路的啊。阻值都是好的。换了个35V 芯片还是一样。不知道怎么修了,请高手指教。
发表于 2013-9-27 10:43:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-9-27 10:41:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你拆了网卡 试试正常不 如果正常 就是网卡这里问题呀 不要轻易动芯片 确定有把握了在试试 维修不是这换换 那换换 要找多点
发表于 2013-9-27 10:28:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
雷劈的吧,把网卡拆了看看3V5V还烫不
发表于 2013-9-27 10:24:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你就不该换3-5V 的芯片,越修越多,网卡电路查一查
发表于 2013-9-27 10:16:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
网卡摘了还短路吗
发表于 2013-9-27 10:11:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
外接一个USB网卡不是很快吗? 装个驱动就OK了!
发表于 2013-9-27 10:08:13 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
晕死,你搞这么复杂干什么啊,待机0.03,芯片发烫肯定不正常撒,有轻微短路。是不是你网卡没焊好...其实只是网卡问题,换个外接USB网卡不就好了,找那多麻烦干什么哦。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-27 10:51
发表于 2013-9-27 10:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
快来人啊,等呢。
发表于 2013-9-27 11:13:20 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
肯定是你换网卡时把某处搞短路了。
发表于 2013-9-27 11:16:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
别把故障扩大了,希望能成功啊
发表于 2013-9-27 11:48:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
感觉故障点还是在网卡及网卡相关的电路方面
发表于 2014-11-11 17:31:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有把35v芯片和场管一起换下在试试
发表于 2014-11-11 17:32:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兄弟修东西,要找到原因,不要靠感觉修,这样修估计你赔的就多了,我到现在还没有赔过,我现在没有把客户只要是亮的机子修不亮的,不是没修过,修的多,就是少动多分析,准聊在下手。。。。
发表于 2014-11-11 17:32:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我从学校到工作快3年还没配过,呵呵
发表于 2014-11-11 17:32:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
像你哥们这样搞估计配的就多了
发表于 2014-11-11 17:35:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
期待中。。。。。。
发表于 2014-11-11 17:36:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先查下开关那个地方有没有3.3V开机电压,如果有说明待机电路,隔保电路没问题,I/O基本没问题,如果没有开机电压再查公共点,再查待机电压,再查I/O工作条件。应该很快找到原因呵呵我这也是修了1千多个笔记本,不算多也算快速修笔记本
