查看: 2302|回复: 4
[求助中]
T420 密码芯片问题 求救
发表于 2014-6-30 16:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一台 T420, BIOS有密码,果断网上花40大洋订了芯片, 来了换上,擦   不亮了,电流0.75停住不动,心想,应该是BIOS程序的问题吧,速度坛里找了个8M的BIOS     刷上    一个样,怎么可能呢   就是不过内存,内存换过,求大神指点   多谢
发表于 2014-6-30 16:11:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个芯片最好是买剪板的
发表于 2014-6-30 16:11:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是有个 单独的密码芯片吗?
发表于 2014-6-30 16:07:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
密码芯片可以读出来解密啊,仔细查一下程序对不对,芯片引脚是不是断线或空焊了
发表于 2014-11-13 21:31:02 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
楼主换的什么芯片,是密码芯片,还是BIOS芯片,换回之前的,能把机器点亮不?
