查看: 5449|回复: 21
[求助中]
联想G580没有声音
发表于 2015-3-18 09:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
喇叭不响  耳机也不响  声卡驱动可以装上  7 2  18  29  27  28  26供电正常  本人小白  忘大师指教
发表于 2015-3-18 10:00:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接把声卡芯片换掉吧
换过了 不行  详情 回复 发表于 2015-3-18 10:02
发表于 2015-3-18 10:01:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-3-18 10:02:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换过了  不行
发表于 2015-3-18 10:03:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个系统试试
发表于 2015-3-18 10:12:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先软件后硬件来处理故障
发表于 2015-3-18 10:15:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  换板好了
发表于 2015-3-18 10:24:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
修好了没,复位有没有
发表于 2015-3-18 10:25:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重新安装系统试试,很多都是系统问题
发表于 2015-3-18 10:26:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换系统不行
发表于 2015-3-18 10:31:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
现在的机器为了省成本,大部分都是声卡与功放一体的,导致发热量增加,坏的几率较高,建议原型号代换
发表于 2015-3-18 10:45:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还要测sb和他之间信号,
发表于 2015-3-18 16:27:06 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
建议册声卡的工作条件
发表于 2015-3-18 17:13:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
买来的 声卡 八成都是 坏的,  最好同型号 拆 料板  声卡料板上 一般都是好的,
发表于 2015-3-18 21:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声卡 功放 驱动 总有一个是吧
发表于 2015-3-18 21:49:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换声卡,查周围电路
发表于 2015-3-18 22:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
12.15.17脚也要测下,南桥的声卡模块有没有问题。
发表于 2015-3-18 23:00:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有芯片代换的吧,先换吧
发表于 2015-3-18 23:30:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上次我修了一个,能装驱动,但死活不出声音,我换了旁边的五个脚的管子就好了,你看看旁边有没有五个脚的那种小管子,那个好像是给供方部分供电的
发表于 2015-3-19 10:03:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能装驱动说明能检测到声卡  所以SB基本可以断定没问题  还是芯片这的问题吧  个人建议  不喜勿喷
