- 积分
- 10221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-23
- 精华
这两天老是碰到老机子,前天一台联想B460 开机大短烧了隔离管,又烧了51123用51125代换后,烧了桥又烧了CPU ,可能不能代换,只好换板,换CPU才修好,这次是51125 ,插电电流是一下到了0.08A,摸下51125有点发烫。但没有3V.5V电压,查输出也没短路。查资料对照,有用的有两个,一个是3V,5V输出电容短路,还有就EC没有工作。拆下四个电容用10K档量发现充放电正常,没坏,就断开R3003,插电发现电流已经回到了0.01A的电流,测待机3V,5V已经出来了,把3V 电池放电,焊回去,装好开机电流一路上到了0.89A屏也亮了,好了,不明白怎么好的,电池我原来也放过电呀。试了好久又关又放再开,还是好的。
