查看: 55618|回复: 427
[笔记本]
小谈示波器在维修笔记本电路中的应用——以触发不稳定故障为例
发表于 2012-12-10 16:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小谈示波器在维修笔记本电路中的应用
示波器-------现在的主流都是用数字的了,而且价格比起以前理想得多。对于一般维修店这价格还是可以接受的。但是真正用示波器维修的维修员并不是很多。相信很多没有示波器的朋友并不是不想买,而是怕买了不会用,成为一台不能收听的“收音机“,对它在实际笔记本电路的检修检修摸不着头脑,所以心里那个纠结呀….
     其实示波器在维修笔记本来说是非常重要的,告别经验式维修,真正要做到信号级维修,它是不可获缺的。特别是针对一些疑难杂症,如一些不稳定故障,更加能体现示波器的重要性了。下面以一个简单的小案例做个示范,希望对还在纠结是否买示波器纠结的您有所帮助。
时间:2012年12月10日   地点:福建泉州   天气:冷
   今天正好有空,一个朋友拿了一块话说是一体机的主板说是不触发,搞不定让我帮瞧瞧,说实话这种一体机的板子我也是头一次修,也没多大把握,朋友的忙要尽力帮的。
  先看看板子吧,还挺新是1155的座子,桥有做过,其它没怎么动过。
   简单对主板各供电打值没发现异常后,试了下故障,发现有时是能触发的,但多试几次又不行了,非常的不稳定。这种不稳定故障相信很多朋友也是最怕修到的。其实不管任何一种不稳定故障,我个人觉得还是比较好修,我的方法就是多试,试到它故障再现为止,趁着有故障时去检修,和正常时测得的数据进行对比,一定会现不正常的地方的。说曹操曹操就到,当板子不能触发时示波器捕捉到3、5V电感上丢失了3V,立即把示波器设为普通触发状态,捕捉3V的软启动过程,发现了敌情,请看下图:
   从上图可明显看出3V达到峰值后持续不到2MS的时间迅速下降,直到12MS左右时间消失得无影无踪。而且仔细观察不难发现峰值电压达到了3.7V而且还带点波动。好,波形是捕捉到了,那究竟是什么原因造成上述现象呢?以我经验来说最有可能的原因就是3V带载过重,于是马上再一次打了它的对地阻抗,发现70欧,这个值很难判断到底是否正常,估且算它正常先吧。于是心里马上激起把3V滤波电容换掉的冲动,说干就干,数秒后….再次开机
  如上图,这时波形已经恢复了正常,非常漂亮的一个上升过程,且保持平滑。心里有数了,如果没有第二个故障的话,此板应该修复了,反复试了很多次没有再出现不触发现象了。
  于是装上CPU,内存….问题来了,因为是裸板,而且这种板又没办法上可调电源,PCI-E又没有LPC总线,所以诊断卡也不好使。那怎么判断是否跑码呢?所以这又是要说的示波器的又一好处了,通过打CS#捕捉它的波形变化情况,也可以知道主板是否跑码,是否过内存…..
在 从上面三张图可以看出,此板肯定跑码了,且已过内存了,如果这张图没有说服力,或者不敢确认的话,那再来一张
从上图可以明显看出内存已经和CPU开始交换数据了,那可以肯定的下结论了,POST自检已过内存,看来要亮机了。
  其实没有屏的情况下,还可以去测屏接口的I2C总线来判断显卡是否读屏的EPROM,如果有脉冲,那一般接屏都显了,当然不一定准,因为有些板要上接上屏才能打到波形的,再加上没这板图纸我就没测了。所以可以交差了…….
               当然以上只是示波器在笔记本维修里的非常简单的应用之一,在笔记本里很多的关键信号都还是得靠它才能测得出来,为什么你修不出来别人能修呢?因为人家能捕捉你没办法捕捉的信号…..如果此反应不错,后续我会再写更多示波器在笔记本维修的应用的贴子,路过的顶下吧。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员5057750.5元2019-9-21 15:15
 会员3213630.5元2019-8-16 23:36
 会员10186210.5元2019-7-8 13:12
 会员6234250.5元2019-2-27 19:04
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 10:29
同意楼主: 5
很给力!很给力!  发表于 2013-11-27 06:56
我刚使用示波器的时候还是挺感兴趣的···  发表于 2013-2-3 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-3 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-25 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-17 12:03
刚来的,只要你出的文章,通通十分,呵呵  发表于 2012-12-15 16:05
同意楼主: 5
谱源也不能截屏吗?为什么要拍照片。。。楼主要是觉得好的话请回复下!我也在纠结泰克二手和谱源!呵呵,你懂的,,,  发表于 2012-12-15 10:59
同意楼主: 5
我也想买一台,就是不会用。  发表于 2012-12-14 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-13 13:08
换波波了啊? 、不错。。  发表于 2012-12-12 17:54
同意楼主: 5
楼主换波了????  发表于 2012-12-11 21:24
同意楼主: 5
典型的保护性无输出的案例  发表于 2012-12-11 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-11 11:22
测号测量一直是我的软肋啊,上面评分时还打错了  发表于 2012-12-10 20:23
同意楼主: 5
其实也可以借鉴 笔记本经验抓 屏上的I2C总线信号  发表于 2012-12-10 18:22
参与人数 81下载分 +583 收起 理由
nobody + 5 很给力!
xiangnidae + 3 高手怎么学的,搞不来啊
q897494086 + 5 赞一个!
Tiang. + 5 赞一个!
xmydoc + 5
linjianguo + 10 加好友吧
Rngon + 10 我也是刚来的
沉默无语 + 10 神马都是浮云
zhangmintao2008 + 5 给力,
wangmingqi + 5 高手就是高手
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-10 22:37:17 | 只看该作者 �
真的很崇拜那些维修高手。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-10 22:07:53 | 只看该作者 �
不是的,测的是5V,
发表于 2012-12-10 21:56:29 | 只看该作者 �
估计没示波器这主板修不好,,
发表于 2012-12-10 21:37:45 | 只看该作者 �
真希望楼主能帮我们解决以上的凝惑。。。。。
发表于 2012-12-10 18:07:50 | 只看该作者 �
楼主,帖子写得很明了!~ 这个最主要的还是一个过程,怕与接触,或者说 拿着示波器的笔,最多在晶振、电感....上面点几下,对这些信号的判断正常与否,有些缺乏!~  不知道,怎么样才算正常,怎么样才算不正常!~
     以及检测一些常用的信号检测点,怎么确认!~
总之,一头雾水!~  自己开店就算不会用,得得买回来用用!~不用,什么都不会晓得的啊!~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 13:59
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-3 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-14 12:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-13 21:21
发表于 2012-12-10 17:11:54 | 只看该作者 �
这个是很典型的3V滤波电容不正常,造成的待机供电芯片过压保护了,没示波器很难查呀!基本上所有都正常!
同意楼主: 3.6 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 10:30
3V滤波电容不正常用万能表也可以检测故障,不是很准确而已。  发表于 2013-12-26 22:05
同意楼主: 3 反对楼主: 3
  发表于 2013-12-26 22:04
同意楼主: 0
楼主点到要害·————》过压保护。  发表于 2013-6-19 12:32
同意楼主: 5
保护性无输出  发表于 2012-12-11 13:54
发表于 2012-12-10 17:45:43 | 只看该作者 �
希望以后还能看到你的文章
发表于 2012-12-10 18:42:05 | 只看该作者 �
示波器不错哦,想买一台。
发表于 2012-12-10 18:58:00 | 只看该作者 �
不错   超级赞一个
发表于 2012-12-10 19:07:08 | 只看该作者 �
高手一出手.果然不一样...简短内深..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:21
发表于 2012-12-10 19:12:30 | 只看该作者 �
一直想买一台,就是不会用呀
发表于 2012-12-10 19:15:34 | 只看该作者 �
示波器会用,上学时用过ss5702的模拟的,所以现在用数字的很容易上手。只是生意清淡,所以很少用到示波器。示波器在排查信号问题的时候,确实是一把利器,我是很多工具都没有买全的时候,优先买了示波器的。
发表于 2012-12-10 19:18:12 | 只看该作者 �
一直都在关注着你,更加期待你的作品出现
发表于 2012-12-10 19:22:07 | 只看该作者 �
其实这样的帖子只能说明楼主很厉害,但一般人光这样看看是学不到任何东西的。
比如那些波是怎么看的。。。等
不过我能看懂,只是不知道还能这样用。最近在研究单次触发。。。
支持一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-13 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-12 14:06
发表于 2012-12-10 19:33:09 | 只看该作者 �
楼主如何通过CS来判断过了内存,倘若你不去补抓LPC  PCI   内存  smb。应该来讲这SPI的BIOS在插上电源CS就应该有波吧?
SPI的BIOS插上电源EC要能正常工作才有波,我做过试验,把EC的复位断开,CS没波了!  详情 回复 发表于 2013-5-29 21:48
发表于 2012-12-10 19:39:32 | 只看该作者 �
对楼主的敬仰一直是滔滔江水,绵延不绝啊~~多出几个用示波器的例子~~台式机的供电,是不是都能用示波器来查了??以前有些说是线性供电部是pwm供电的不能用示波器?是不是这样呢??劳烦楼主一答解惑!!!
台式机上面用示波器的真的很少,除了量一下32.768用用,线性供电的那种,属于比较老式的主板上用,比如LM324比较器 PWM也可以用的上,但是多数是还芯片,还是得结合实际来  发表于 2012-12-12 21:57
发表于 2012-12-10 19:52:04 | 只看该作者 �
请问楼主是在哪里学的技术呀?看了您的文章之后深感佩服。真想拜你为师。小弟我在此顶一下了
发表于 2012-12-10 19:56:42 | 只看该作者 �
不这么会用  最近也在看示波器方面的知识  希望楼主多发一点  好让我们新手多学习学习
发表于 2012-12-10 20:22:21 | 只看该作者 �
汗,还真没用过示波器。LZ,加油,希望看到更多这样的贴子。
发表于 2012-12-10 20:58:12 | 只看该作者 �
这种过载一般去查后级切了。没想到楼主第一想到的是电容。
发表于 2012-12-10 20:59:09 | 只看该作者 �
有启发作用,顶一个。
发表于 2012-12-10 21:07:52 | 只看该作者 �
楼主这些大家我想都会吧  关键在于怎么设置示波器啊    能不能说怎么设置啊  我这的示波器和你一样的型号但是我抓的32.768抓不到波形只能看到一条直线啊    抓14.318就没问题楼主能说说嘛?
哦哦哦原来这样啊。。。。我都没仔细研究过这东西  详情 回复 发表于 2012-12-12 22:36
电压调低一点就可以看得到了,一般是100毫伏就行了,你打到1V的档位是肯定测不到的,32.768电压幅度很小的  发表于 2012-12-12 21:58
发表于 2012-12-10 21:17:14 | 只看该作者 �
我现在也有示波器,但不知道为什么这个示波器AUTO后的,电压到20V,要是调小就看不到波型的上部和下部,这个怎么调节高手说一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 10:32
要是只能用AUTO还是测测起没起振就算了。。  详情 回复 发表于 2013-8-25 18:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-21 16:21
基本上不用AUTO档,一般无论数字还是模拟,100毫伏电压档足矣  发表于 2012-12-12 21:59
不是的,测的是5V,  详情 回复 发表于 2012-12-10 22:07
你应该是测PWM管制管的G极吧,峰值电压20V是正常的啊  发表于 2012-12-10 21:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
徐伟超 + 5 赞一个!
