查看: 10850|回复: 18
华硕M5A78L LE 2.02不触发,维修一例,不知道算通病不
发表于 2014-11-4 15:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚收到同行拿过来的一片M5A78L LE ,说不触发,让别人换过晶振。
不多说,直接上假负载,接电源,果然是不触发,但3.3待机是正常的,开关针跟复针电压也是正常。
接着,短接电源短接强行启动,测得U 、桥、还有论坛上说的内存少了SDP 3.3V,都是正常,然后短接了开关,
测试卡上复位灯闪了一下,这时心乐了,,有复位,。马上断电。换上真U。再接上电源,短接强行启动,
跑马了。,哈哈。
因为本人的理论知识真的差得很,修板子都是凭平时积累的经验,遇到不懂的就是论坛找找,
根据华硕主板的大多问题都是822排阻 ,断线等这几个,在点位图上找了下,发现问题是少了一个5V拉低IO触发(我是这样理解的,有说错的大神们别喷哈)也等于是断线了。
最后直接由电源绿线处飞线去IO附近。到此主板修复。上面的文字可能说得不太清楚,下面上图,附上点位图和工具
跑马图
华硕笔记本主板点位图TSICT软件附使用方法详解.zip (3.99 MB, 下载次数: 75)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 点位资料收下了
发表于 2014-11-4 21:24:46 | 只看该作者 �
看这意思应是负责拉低电源绿线的三极管驱动线路断线了。
发表于 2014-11-4 15:20:25 | 只看该作者 �
楼主的主板故障是不是电源绿线端到IO PSON信号端引脚相连822排阻之间断线了呢?
看点位图,不是经822排阻的。  详情 回复 发表于 2014-11-4 16:36
发表于 2014-11-4 16:36:10 | 只看该作者 �
看点位图,不是经822排阻的。
5V拉低IO触发是不是通过开关三极管控制的?  详情 回复 发表于 2014-11-4 16:40
发表于 2014-11-4 16:40:09 | 只看该作者 �
钚鋽de偲唸ヾ 发表于 2014-11-4 16:36
看点位图,不是经822排阻的。
发表于 2014-11-4 16:41:25 | 只看该作者 �
华硕好几个型号都是这个问题,也可以参考一下这位大神的贴子
http://www.chinafix.com/thread-752014-1-1.html
发表于 2014-11-4 16:45:06 | 只看该作者 �
本人理论知识很差,文字表达说不清楚。。。。。。。
发表于 2014-11-4 20:23:56 | 只看该作者 �
用点位看如果是直连的,这样飞线没有问题的
发表于 2014-11-4 20:43:33 | 只看该作者 �
好啊啊,,高手,,我也有块故障一样的,没搞好,
还有点疑问:我也是看点位图,到这里,,你是怎么解决的,是飞的线直接接绿线了吗???。等于是改了线路不
没有改线路,飞的线是接开关控制三极管C或E级然后连接绿线,这个三极管B级引脚也与IO芯片SLP S3信号引脚相连。  详情 回复 发表于 2014-11-4 21:32
发表于 2014-11-4 20:59:40 | 只看该作者 �
楼主 飞线飞到I/O 芯片的第几脚啊?
请看倒数第二张点位图,绿线飞到图中任意蓝点上都可以  详情 回复 发表于 2014-11-5 12:02
应该是飞到IO 芯片 PSON信号引脚,这个引脚也与开关控制三极管也有。  详情 回复 发表于 2014-11-4 21:26
发表于 2014-11-4 21:26:31 | 只看该作者 �
嘉文科技 发表于 2014-11-4 20:59
楼主 飞线飞到I/O 芯片的第几脚啊?
发表于 2014-11-4 21:32:55 | 只看该作者 �
还有点疑问:我也是看点位图,到这里,,你是怎么解决 ...
发表于 2014-11-4 22:33:45 | 只看该作者 �
飞线一边接三级管,另外一边呢?
另外一边是接IO SLP S3引脚的。  详情 回复 发表于 2014-11-6 14:01
发表于 2014-11-4 23:44:15 | 只看该作者 �
华硕点位有时候和实物有出入哦
发表于 2014-11-5 12:02:42 | 只看该作者 �
楼主 飞线飞到I/O 芯片的第几脚啊?
请看倒数第三张点位图,绿线飞到图中任意蓝点上都可以
倒数第三张图,  详情 回复 发表于 2014-11-5 12:04
发表于 2014-11-5 12:04:42 | 只看该作者 �
倒数第三张图,
发表于 2014-11-6 14:01:37 | 只看该作者 �
zhifang88 发表于 2014-11-4 22:33
飞线一边接三级管,另外一边呢?
另外一边是接IO SLP S3引脚的。
你说的 什么跟什么啊,怎么又变成slp s3了。晕  详情 回复 发表于 2014-11-6 18:46
发表于 2014-11-6 14:40:11 | 只看该作者 �
跑线的线路有没有经过风扇上面,如果有应该是那里断线了!
发表于 2014-11-6 18:46:01 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-6 14:01
另外一边是接IO SLP S3引脚的。
