查看: 2923|回复: 19
梅捷无复位
发表于 2014-11-1 12:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板有点奇怪, RT8855的电源管理芯片, 1脚PEROK 1点多V ,但是属于正常的, 供电都正常,时钟也正常,可就是不出复位, IO 上测  PEROK  3.3V  正常,  测PG 灰线,3.8V 感觉不正常,跑线又跑不出来, 测复位针脚2.7V  感觉也不正常,按理应该有3.3V 才对 ,我想问下  灰线的PG 信号  他是跑哪里去的 ? IO吗? 感觉就是PG 不正常    南桥没收到信号   所以不发出复位  是这样的吗 ?  谁有这图 也可以分享下,这板的型号是 SY-A880G-RL V2.0  有这个板的哥们  可以帮我测下   你们的数据  分享下  看我测得数据对不对,,谢谢了 这个真的很急啊啊   客户要杀人了
发表于 2014-11-1 12:20:52 | 只看该作者 �
灰线电压 应该为5V 他是ATX发出的 先换个电源看看
发表于 2014-11-1 12:39:34 | 只看该作者 �
ATXPG不对,换个电源试试!!
发表于 2014-11-1 12:59:52 | 只看该作者 �
先换个电源,再仔细看一下电源芯片边上的小三极管和场管,梅捷的小管子坏得多
发表于 2014-11-1 15:18:19 | 只看该作者 �
PG 不正常也可能是被主板拉低了
你说的没错 , 我电源早换过了 但是电压还是 3.8V 就是觉得 主板拉低了 但是就是跑不出来啊  详情 回复 发表于 2014-11-1 15:43
发表于 2014-11-1 15:26:28 | 只看该作者 �
AMD无复位也查2个PG, 我不是这样修的
那你怎么修的??  详情 回复 发表于 2014-11-1 15:41
发表于 2014-11-1 15:41:57 | 只看该作者 �
那你怎么修的??
所有供电正常之后去查这个信号PWR_GOOD, 当然这个信号也不好找,论坛有梅捷780的图纸可参考下  详情 回复 发表于 2014-11-1 15:56
发表于 2014-11-1 15:43:00 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-1 15:18
PG 不正常也可能是被主板拉低了
梅捷这板子图纸太少,只能从灰色线跑线 遇到神就拆掉,或者使用烧鸡看有没发热  详情 回复 发表于 2014-11-1 16:15
发表于 2014-11-1 15:45:04 | 只看该作者 �
先测下主板供电是不是正常啊。PWOK是ATX电源发出后与内存供电相与一起去开启CPU供电的。
发表于 2014-11-1 15:56:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 16:15:40 | 只看该作者 �
算了 还是放弃了 这板真的有点特殊, 我跑了很久 都没有跑出来, 客户不修了,我也不想修了 修了好几天都没有修好  详情 回复 发表于 2014-11-2 11:12
发表于 2014-11-1 21:45:54 | 只看该作者 �
只能跑线打值了,客户急的话就让他换板吧
是啊 直接放弃不修了 修了好几天 但是还是不行 我在想 PG3.8V 是不是正常的 ?  详情 回复 发表于 2014-11-2 11:13
发表于 2014-11-2 11:12:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 11:13:17 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-1 21:45
只能跑线打值了,客户急的话就让他换板吧
理论上是不正常的  详情 回复 发表于 2014-11-3 23:07
发表于 2014-11-2 14:33:55 | 只看该作者 �
修了几天就算修好也亏本了
发表于 2014-11-2 14:59:15 | 只看该作者 �
台式主板如何烧鸡啊?
发表于 2014-11-3 23:07:38 | 只看该作者 �
理论上是不正常的
发表于 2014-11-4 14:23:12 | 只看该作者 �
1接为0V,才能开启CPU供电。
发表于 2014-11-6 23:59:22 | 只看该作者 �
灰色pwok好的。这个信号ATX-pwok和S3状态后生成DDR18V_EN开启内存供电,内存供电后给cpu的vcore-en,cpu供电好后给南北桥供电enable
发表于 2014-11-7 00:09:54 | 只看该作者 �
测PG 灰线,3.8V不 正常。
