查看: 5206|回复: 15
[联想]
液晶显示器需要预热
头像被屏蔽
发表于 2014-10-24 10:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我购买的是2005年的美格t7,现在每次开机,显示器要先预热,刚开始是黑频,没有任何显示,10多分钟后,屏幕显示白频,才能有图象出现。开始是1分钟左右的预热,现在越来越长,要10多分钟,如果是热机,开机就有图像,请问是什么问题,严重吗,如何处理!?
发表于 2014-10-24 10:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容鼓包的可能性很大
发表于 2014-10-24 10:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容鼓包的可能性很大
发表于 2014-10-24 10:34:58 | 只看该作者 �
应该有个元件有问题,电容问题也有可能
发表于 2014-10-24 16:36:34 | 只看该作者 �
供电纹波过大
发表于 2014-10-24 16:41:41 | 只看该作者 �
电容鼓包的可能性很大
发表于 2014-10-26 17:26:04 | 只看该作者 �
换电容就解决问题了
发表于 2014-10-26 20:32:05 | 只看该作者 �
电源供电滤波电容换新就会好了。
发表于 2014-10-26 21:00:11 | 只看该作者 �
这个要么供电,要么怀孕的电容
发表于 2014-10-26 21:06:32 | 只看该作者 �
电容鼓包的可能性比较大些,只是需要你自己打开机器看看。
发表于 2014-10-26 21:30:55 | 只看该作者 �
拆开看下吧
应该有电容鼓包了  最好连大电容也换掉  在看下周边原件 焊点  有动手能力的话 测下开关主回路周围的二极管 电阻  问题应该不大
发表于 2014-10-27 09:52:18 | 只看该作者 �
楼主拆开研究一下就知道了吧
发表于 2014-10-28 10:37:01 | 只看该作者 �
电容鼓包了
发表于 2014-10-28 16:25:09 | 只看该作者 �
肯定是电容啊。
发表于 2014-10-30 00:31:50 | 只看该作者 �
我遇到过是驱动板的电容问题。可以看我以前发的求助帖。还有就是屏供电正常不。那个二极管也容易长时间不开机。
发表于 2014-10-30 12:01:40 | 只看该作者 �
电源板的电容鼓包了
