查看: 3117|回复: 17
[主板维修]
zm-elp41d-l 搞到最后 没有尽头
发表于 2014-11-8 20:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天来了这块板,来时能亮,卡logo,一番测量后,加桥
加完冒汗了。。不亮
不会是io的事吧?用风枪吹了下,奇迹般的亮了,不过还是卡logo,断电后再上电,又不显示了,这次决定冒险,上着电吹io,果然,吹着吹着就亮了
不管了,直接换io,8718的没料板了,找了个8712就换上了
结果还是不行,失败了。没有时间搞了,直接给客户了,搞到最后,没有尽头。。。。敢不敢出来个大神秒杀我。
发表于 2014-11-8 21:30:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主开始不应该动桥的,卡logo基本都是外设不良,如串口芯片、网卡、声卡等。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-8 20:33:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
卡LOGO???这么肯定的加桥和IO????你不换U试试??
发表于 2014-11-8 20:33:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这问题怎么那么像外设的事儿
发表于 2014-11-8 20:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
致铭的主板,卡LOGO的话,可以进BIOS把 LOGO画面去掉后,看挡在什么位置。如果进不了BIOS,就刷BIOS或换南桥。能进BIOS就把声卡网卡关掉看看。你这个板子声卡芯片不出意外应该是ALC662的。这声卡芯片最容易坏。七彩虹也喜欢用这个声卡型号,遇到好多坏的。貌似2线3线的都喜欢用ALC662
这个进不了bios,也就是说是bios或者南桥的问题了?  详情 回复 发表于 2014-11-9 22:31
发表于 2014-11-8 21:17:03 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
楼主太有才了,加焊南桥怎么又整到I/O芯片上去了?  再者8718和8712可以代替吗??
佩服楼主的敢干精神。
卡logo本来就是南桥或者外设,18和12引脚应该是一样的吧  详情 回复 发表于 2014-11-9 22:32
发表于 2014-11-8 21:17:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这修板全凭经验啊?动不动干桥,这BGA卖得也不值
发表于 2014-11-8 21:23:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你那诊断卡也上了,看着跟正儿八经似的,代码什么意思?
发表于 2014-11-8 21:30:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
修过这问题,干掉声卡就好了
不是,挡38  详情 回复 发表于 2014-11-9 22:58
是挡13吗?  详情 回复 发表于 2014-11-9 22:32
发表于 2014-11-8 22:39:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主IO两者不能代换 后缀也很重要
发表于 2014-11-9 08:46:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种故障,没有细心的检查是无法修复的。
发表于 2014-11-9 11:29:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟。百分之七十是声卡网卡问题,我修过很多板代码13是卡外设,拆掉声卡估计就好了、
网上处有个跳帽开关,我已经关了,声卡没有摘下来试试,时间太紧,已经给客户了,可惜!  详情 回复 发表于 2014-11-9 22:34
发表于 2014-11-9 14:01:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2014-11-9 22:31:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
洪泽蓝快 发表于 2014-11-8 20:52
致铭的主板,卡LOGO的话,可以进BIOS把 LOGO画面去掉后,看挡在什么位置。如果进不了BIOS,就刷BIOS或换南 ...
发表于 2014-11-9 22:32:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
佩服楼主的敢干精神。
发表于 2014-11-9 22:32:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
蓝天5734 发表于 2014-11-8 21:30
修过这问题,干掉声卡就好了
是挡13吗?
发表于 2014-11-9 22:34:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-11-9 22:58:06 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
修过这问题,干掉声卡就好了
不是,挡38
