查看: 22806|回复: 78
惠普CQ40通病维修
发表于 2012-5-21 20:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天宿舍一个哥们的CQ40开机不显了,上论坛看了下,直接拆机,看了下板号LA-4111P,开机灯亮,过一会大写和小写字母灯一起闪烁,找到了那个小小的桥,好像是MCP67的,用风枪加焊,不知道是原先使用的焊锡的问题还是我的风枪温度高了,我用风枪加热了不到一分钟用镊子轻轻的一推居然推动了,多亏我用的力量小不然麻烦了。关了风枪冷却了一会,摸摸不烫手了,上屏点亮了,原先的散热垫扔掉,换了个1毫米的铜片,不知道能耐多久了。
同意楼主: 4.3 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
cq40有mcp67的桥吗?忽悠哪个?  发表于 2012-7-16 18:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-16 11:18
高手  发表于 2012-6-18 22:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 13:29
怎么可能是MCP67的呢,明显是ATI的啊。  发表于 2012-5-26 09:25
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 15:28
0.1的铜片。。。。 我这里最薄的都是0.3的  发表于 2012-5-24 14:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:29
发表于 2012-5-21 21:05:37 | 只看该作者 �
这样子呀,估计用一星期吧
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:42
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-27 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 14:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 19:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 11:39
发表于 2012-5-21 21:02:14 | 只看该作者 �
加焊的用不了多久的,换吧
发表于 2012-5-21 21:05:38 | 只看该作者 �
重植吧,用风枪不放心,返修百分百
发表于 2012-5-21 21:58:51 | 只看该作者 �
什么芯片,,,,,,,,,,
发表于 2012-5-21 22:15:51 | 只看该作者 �
CQ40    4416S都是这种问题
发表于 2012-5-21 22:16:19 | 只看该作者 �
基本上都是北桥虚焊
发表于 2012-5-21 22:17:03 | 只看该作者 �
对了风扇记得改常转
不但要把供脚接到U口上,还要把那根地线,接到接口傍边的地上。  发表于 2012-5-23 19:28
发表于 2012-5-21 22:27:34 | 只看该作者 �
支持   学习了  希望楼主多发些经验的帖
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 11:40
发表于 2012-5-23 09:27:02 | 只看该作者 �
这个破机子,上次把我修得。显卡和北桥都重做了,还是不行,气死了
发表于 2012-5-23 09:39:39 | 只看该作者 �
我也修了一台CQ40把我修惨了!换主板还掉电重启,最后把散热好好弄了才OK了!折磨了几天啊!
发表于 2012-5-23 11:03:50 | 只看该作者 �
这样也行,牛B ,不过用不了多长时间
发表于 2012-5-23 11:35:40 | 只看该作者 �
应该要换把,最好把风扇常转
发表于 2012-5-23 11:44:27 | 只看该作者 �
加了铜片能长一些,但是最好是拆下来重新植锡!
发表于 2012-5-23 11:53:07 | 只看该作者 �
修好个,用了一个月份返修,回来加焊,重值都不亮机,郁闷,正在研究中
发表于 2012-5-23 11:54:25 | 只看该作者 �
这机器温度怎么搞。都不行,看电影就就80度,无奈
发表于 2012-5-23 12:08:14 | 只看该作者 �
最好是重做脚,改风扇,加焊过几天就又来了。
发表于 2012-5-23 12:29:58 | 只看该作者 �
既然都推动了,应该可以用的。搞好散热
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 09:33
发表于 2012-5-23 12:32:53 | 只看该作者 �
la-4111p是集显ATI芯片组。。。。。
发表于 2012-5-23 12:36:03 | 只看该作者 �
CQ40的有MCP67的芯片吗?楼主。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没见过  发表于 2012-6-4 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:43
同意楼主: 5
我是真没有看见  发表于 2012-5-26 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:28
