查看: 12497|回复: 30
GA-H61M-DS2反复重启之另类故障。
发表于 2016-6-6 13:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如题,今天接收一块H61的板子。不多说,上图。
故障现象是 开机后风扇一转就停。然后自己再开机,转一下又停。反复循环!
维修思路:  按照时序来吧。先供电。 供电么我总归习惯第一个先测CPU。 万用表上去,直接0,没电。OK ,问题就在这儿了。大家都知道,这H61板子CPU没供电的情况大多数是EN开启信号的问题,所以我也就直奔主题了。不出所料,真是EN的问题,0V。 说到这里好多人可能会想到换芝麻管,上图,就是这个,
当然我也不例外,直接换掉。信心满满的,本以为能好呢。结果通电傻眼了,还是一样。老老实实继续测吧。如图(图上有标注),
继续跑线,如图(帖子里就不再多说了,图片上都有标注)。
最后,更换MOS管G级的下拉电阻后,VRM芯片的开启电压就出来了,完美的1.02V。上内存,接显示器。正常亮机。
这里有个疑问,这个贴片电阻也会有短路?为什么拆下来量只有100欧。本来应该是8.2K的啊(一模一样的正常主板上拆下实测的阻值)。
写的不对的地方各位路过的大神指点一下啊。
另外,发帖不易(发个帖的时间都够修两块板了),各位看官给加点分吧!!!
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员4907920.5元2022-4-22 13:18
 会员12612790.5元2022-1-17 15:46
 会员5270000.5元2022-1-16 12:37
 会员12058080.5元2021-12-31 12:15
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +29 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
330273157 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jie546983135 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
丁福友 + 1
贰じ当じ家 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
无财作力 + 2
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员464448 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-6 17:53:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主  是说这个电阻吧?
拆掉也可以吧!
嗯!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-6-7 16:15
发表于 2016-6-6 17:32:33 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
用什么手机拍的··看得晕晕的··
我还以为只有我有这种感觉,呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-27 19:01
发表于 2016-6-6 16:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
xinzhew 发表于 2016-6-6 13:38
你要是配上电路图,再把注释的字体加大些才完美。
这个问题应该就不用电路图了吧。故障点都有了。就是跑跑线的事情了。
发表于 2016-6-6 13:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题应该就不用电路图了吧。故障点都有了。就是跑跑线的事情了。  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:39
发表于 2016-6-6 14:32:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图片上的字 有点小
反正这故障下拉电阻问题的我还是第一次遇到。  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:42
字搞大了就把板子上元件遮掉了,还故意弄小了点。以后弄大点试试。  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:41
发表于 2016-6-6 14:37:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上次就遇到一块这样的
发表于 2016-6-6 16:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-6-6 16:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不管怎么说 修好就好啊  详情 回复 发表于 2016-6-6 21:00
发表于 2016-6-6 16:44:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持一下刚好有这个板学习一下
发表于 2016-6-6 16:46:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个板  VCORE_EN    这路坏得多
发表于 2016-6-6 16:59:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哦,VTT 电压 缺失。。晓得了
发表于 2016-6-6 17:46:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
历害,学习了。
发表于 2016-6-6 17:50:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般这种问题都是先换通病的地方,不行在慢慢查。
发表于 2016-6-6 18:16:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害  厉害  学习 一下
发表于 2016-6-6 19:56:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是通病了,怎么说是另类故障呢?
我的意思是 下拉电阻 阻值变小.  详情 回复 发表于 2016-6-7 16:16
发表于 2016-6-6 20:01:20 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
厉害  厉害  学习 一下
发表于 2016-6-6 20:07:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
厉害  厉害  学习 一下  ,下次遇到就记得了
发表于 2016-6-6 21:00:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不管怎么说 修好就好啊
发表于 2016-6-6 21:48:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那个应该是总线的电压把
