查看: 1772|回复: 2
T400独显解决方案
发表于 2014-10-18 14:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T400 独显报错   总是得恢复bios 然后屏蔽独显  才可以使用  求彻底解决方案!!!
发表于 2014-10-18 14:50:40 | 只看该作者 �
压缩成本,提高利润!赞
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-18 22:53:54 | 只看该作者 �
很明显是显卡出了问题,然后看一下电池有没有电,如果换了电池或晶振能保存时间了,就节省成本了
